标题: DELL INSPIRON 15-3542 13269-1 bios 亮机快 [打印本页]
作者: LZM守    时间: 2016-6-18 22:33
部分用户反馈异常,版主留!
DELL INSPIRON 15-3542 13269-1 亮机快.rar
4.4 MB, 下载次数: 4904, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小小的爱情    时间: 2016-6-20 11:34
是坏的
作者: aozihao    时间: 2016-6-21 17:13
亮机有多块 哈哈
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-7-3 13:32
小小的爱情 发表于 2016-6-20 11:34
是坏的
你试过吗?
作者: 此情可待727    时间: 2016-7-8 15:27
下个试试看
作者: 海辉科技    时间: 2016-7-11 09:23
验证开机快 BIOS 是好的
作者: IT精锐    时间: 2016-7-20 13:47
独显还是集成 ,是I3 I5 I7 cpu,显卡型号,这个版本太多了,下了8个没一个可以的
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2016-7-27 10:25
13269-1REV:A00 I3机器上面测试,可以触发,但是不亮。。。
作者: 还是一般般吧    时间: 2016-8-2 15:34
独显还是集显
作者: 维捷服务    时间: 2016-8-14 15:19
有人试过没有
作者: 维捷服务    时间: 2016-8-14 15:46
我下了 刷了能触发不显示,电流0.5-。06
作者: 卢凯亮    时间: 2016-8-18 09:47
正需要,谢谢
作者: 卢凯亮    时间: 2016-8-18 09:48
谢谢分享,顶一下
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2016-8-21 14:38
哎现在刷个BIOS都不知道改下还是不该下了哦
作者: xkrsxh1    时间: 2016-8-31 13:47
正修这个机器呢,下来试试
作者: 孙玉龙    时间: 2016-9-6 14:57
正好需要下来试试
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-9-17 11:39
正好遇到一个下一个试试
作者: 查查此人    时间: 2016-10-2 13:04
这个确实不错,我这个17寸的i7本刷这个也好使,开机挺快的,感谢楼主
作者: huanglong914    时间: 2016-10-3 21:09
3543刷过没,点不亮机器
作者: 孙玉龙    时间: 2016-10-8 10:34
是好的吗
下来试试
作者: 孙玉龙    时间: 2016-10-8 10:35
我的开机不显示
作者: stevenwen    时间: 2016-10-8 13:04
独显还是集成写清楚可以吗
作者: 方向感感方向    时间: 2016-10-16 17:27
正需要,谢谢
作者: 630039959    时间: 2016-10-19 21:54
我还完cpu 风扇狂转 下载下来看看
作者: 630039959    时间: 2016-10-19 23:29
验证过,是可以正常使用的谢谢
作者: xtjs    时间: 2016-10-22 12:46
能不能帮我看一下,PL4826这里这个电感对地二极体是多少钱?我这里上管击穿,对地95,是不是对的,有人还在修这个机器吗?帮我看一下
作者: xujunpc    时间: 2016-11-6 21:51
独立还是集成显卡的
作者: xujunpc    时间: 2016-11-6 21:52
我的是15-3543
作者: jxh275723151    时间: 2016-11-28 15:27
下个试试看
作者: kurison    时间: 2016-11-30 13:35
正好遇到一个下一个试试
我的是3442,不过板号是一样的,下载试试
作者: kurison    时间: 2016-12-1 10:29
戴尔3442,板号一样,可以用吗
作者: 世隆科技    时间: 2016-12-8 13:25
试试吧,找不到确定好的
作者: 诸司马技    时间: 2016-12-26 15:44
就是13269-1,我来验证下看看
作者: 烟烟一吸    时间: 2016-12-26 15:55
正在找这个……
作者: sunwukong    时间: 2017-1-19 17:40
下载了,可以亮机,不错不错
作者: 天然火焰    时间: 2017-2-25 09:04
我在论坛上下了一个,正常亮机就是不能引导系统,不知道你的能不能正常啊下个试试!!
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-3-3 16:47
我也试试看看,我的是开机 来回跳电流。0.2-。0.6 跳
作者: xx6678008    时间: 2017-3-11 16:58
不知好不好用下载试试吧
作者: 找不到学不会    时间: 2017-3-17 12:10
i5 独显 不亮
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-26 09:42
我的开机慢 正好要找一个开机快的 不知道怎么样
作者: 于跃    时间: 2017-3-26 16:47
我不敢下载了
作者: hyc4280501    时间: 2017-3-26 17:00
工厂BIOS 你都有?
作者: bellert    时间: 2017-4-6 15:41
好东西,正需要,谢谢!
作者: chxj    时间: 2017-4-22 15:20
不触发,不知道是不是BIOS问题
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-4-28 14:24
刷机试下 ,,,
作者: 于跃    时间: 2017-5-19 17:00
这个和3442通用啗
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-5-21 16:33
谢谢遇到 开机一天没事 放几天就不显示 刷一个试一试
作者: 263733132    时间: 2017-6-8 11:25
I7  独显  下一个试试   一会回复
作者: K-ing    时间: 2017-6-25 18:09
是集成还是独立的 {:4_113:}{:4_113:}
作者: jena7    时间: 2017-6-28 17:09
谢谢分享
作者: 笑睇人生    时间: 2017-7-17 05:36
不能引导系统不能引导系统不能引导系统
作者: wishes2015    时间: 2017-7-17 08:29
呵呵 ,看评论一半好一半坏,你说是好还是坏,
作者: dlping1    时间: 2017-8-12 10:22
经验证,是个好B。亮机快,风扇转速正常,机器是I5-421`0
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-9-16 11:03
i5四代都刷了这个BIOS
4声报警不亮机
作者: 123456kb    时间: 2017-10-16 19:46
下载看看能用不
作者: 1105665248    时间: 2018-4-17 18:14
妈的这BIOS是坏的   不要下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: guran5532    时间: 2018-7-9 18:43
不好用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-13 15:38
e1   怎么又的好用  有的又不好用啊
作者: fankeze    时间: 2025-8-5 15:36
板载独显可以用,开机速度快
