标题: 苹果6夹电漏电100毫安 [打印本页]
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-18 21:37
标题: 苹果6夹电漏电100毫安
之前接到一个苹果六代,没背光,修好后测试没前置摄像头,测座子阻值的时候有一路断线,用风枪在灯控上面点上了一个电阻,然后就成这样了!!夹电漏电100毫安,按开机键一点反应都没有!求思路啊。。
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-18 21:39
还有一个就是,取了我上的那个电阻也还是这样,晕死了
作者: yblnm    时间: 2016-6-18 21:41
整短路了吗
作者: ciwei    时间: 2016-6-18 22:04
你都不用开机电源线,就用了夹子,1.8ALWAYS有吗?开机按键有1.8V电压吗?
作者: qw1824290389    时间: 2016-6-18 23:00
摸一下哪里发烫   应该被搞得短路了
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-19 09:34
那个开机电压有1.8V,取了U1401漏电50
作者: 天天向商    时间: 2016-6-19 09:49
开机微短路,看看哪里
作者: 成霸天下    时间: 2016-6-20 08:34
整不好就别整了,找老司机吧。先把板子保住,别扩大故障了。
作者: 清风不识字典    时间: 2016-6-20 19:13
估计吹电阻风枪温度太高,吹到CPU了。你可以试试连下电脑,看看能不能进DFU模式。
