标题: HP CQ35没有声音维修 [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 21:27
标题: HP CQ35没有声音维修
HP  CQ35,板号LA-473,拿过来说没有声音,外接声音正常,拿来都拆开了,开机放音乐,用示波器打喇叭接口,没有波形,说明功放或声卡没有工作,找了个图纸,首先找到功放芯片。
只接测第10脚开启,0.4V,没有开户信号,测第17脚+VDDA_CODEC_R也是0.4V。DDA_CODEC_R是  +DDA_CODEC通过电阻R2195转换得来。再测+VDDA_CODEC还是没有电压,继续往下追,就追到声卡芯片了。
+VDDA_CODEC来自芯片的29脚,芯片供电5V正常,量了下29脚对地阻值为0,怪不得没电压了。拆了芯片再测还是0.还以为芯片坏了,看来不是,只能烧机大法了。
用了2V电压,电流在0.7左右, 摸了半天也没摸到哪里热,加到3V,突然电流没了,再测对地98欧,看来是好了。开机放了首歌,声音终于出来了,看看放歌的波形吧。
最后送上图纸。新手修得不怎么样,写的 也不好,高手可以指点。还望加分鼓励一下,发贴不容易。
HP LA-4731PR10(cq35).pdf
1.58 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: CONTROL    时间: 2016-6-18 21:34
楼主有没有看到是哪里的毛病
作者: jsf88926    时间: 2016-6-18 21:41
挺厉害的对小白很有用
作者: mjq8866    时间: 2016-6-18 21:44
短路的地方直接烧开了
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 21:45
CONTROL 发表于 2016-6-18 21:34
楼主有没有看到是哪里的毛病
没找到是哪里短路的。烧断了
jsf88926 发表于 2016-6-18 21:41
挺厉害的对小白很有用
我就是小白
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 21:46
mjq8866 发表于 2016-6-18 21:44
短路的地方直接烧开了
是这样子的,就是找不到是哪里。
作者: wangguangjie    时间: 2016-6-18 21:47
短路烧开了
作者: CONTROL    时间: 2016-6-18 22:01
我对笔记本也不是太清楚,以前都是修台式机
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 22:04
我也是去年才学的懂得一点理论,就是没有实践经验。
作者: 郭登文    时间: 2016-6-18 22:04
这都能修好,运气不错
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 22:05
wangguangjie 发表于 2016-6-18 21:47
短路烧开了
嗯,是这样子的。
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 22:09
郭登文 发表于 2016-6-18 22:04
这都能修好,运气不错
虽说是新手,但短路还是比较好修的、
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-6-18 22:26
还在用那种老式的示波器啊?
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-6-18 22:27
就这样烧开了
作者: grape1012    时间: 2016-6-18 22:30
都是这样过来的。没有谁天生是大神
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 22:30
猥琐蜀黍 发表于 2016-6-18 22:26
还在用那种老式的示波器啊?
模拟的出波还是比数字的快。不过还是想再买一个数字的,能给推荐一个比较好用一点的。
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 22:31
grape1012 发表于 2016-6-18 22:30
都是这样过来的。没有谁天生是大神
是的是的,你学了多久了?
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-6-18 22:36
买普源1102E 这台是双通道了 现在都得用数字的了 毕竟都得抓波形  老式的示波器是无法抓波的
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-18 22:40
为什么烧着烧着就好了
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 22:42
谢谢,我去看看这个机子的参数
作者: twh0421    时间: 2016-6-18 22:52
shanbaoxiang 发表于 2016-6-18 22:40
为什么烧着烧着就好了
应该是有一个电容短路了,加电一烧给烧断路了。就好了
作者: henry576    时间: 2016-6-18 23:19
运气成分也是有一点的  不过楼主修得还是不错的
作者: llxxx    时间: 2016-6-18 23:24
经常烧机的大概都会遇到原先短路烧机直接烧开了
作者: cyh1688    时间: 2016-6-19 08:20
以后用得着、谢谢分享
作者: 我爱速龙    时间: 2016-6-19 09:25
谢谢分享。
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-19 09:49
烧烧烧烧烧断了  ?
作者: 工孙    时间: 2016-6-19 09:55
楼主这机器修得有点诡异!
作者: 王星宇    时间: 2016-6-19 10:19
短路的地方直接烧断了
作者: laiyggg    时间: 2016-6-19 10:29
这个应该是外接一个贴片电容坏了,被你烧开路了,但返修比较高,主要是你接线的地方刚好就在那个电容那里.可能不好判断
作者: 诸司马技    时间: 2016-6-19 10:29
看看效果怎样
作者: 求实笔记本维修    时间: 2016-6-19 10:43
应该是有电容不良漏电了
作者: twh0421    时间: 2016-6-19 10:48
laiyggg 发表于 2016-6-19 10:29
这个应该是外接一个贴片电容坏了,被你烧开路了,但返修比较高,主要是你接线的地方刚好就在那个电容那里.可能 ...
应该是烧断了。机子试了一晚上,到现在是没问题,能用多久就不知道了。
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-6-19 10:57
楼主这么厉害你嘛嘛知道吗
帮帮搭。厉害厉害。
作者: 278201354    时间: 2016-6-19 11:13
这个好像是通病吧
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-6-19 11:18
思路清楚,不过以后还会不会出同样的问题呢。
作者: rsf5965    时间: 2016-6-19 11:58
66666666666666
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-19 12:04
这都能修好,运气不错
作者: weiyandiannao    时间: 2016-6-19 12:15
经鉴定 你已经练到了烧鸡大法第二层
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-6-19 12:19
多谢楼主分享
作者: 迈步向前1    时间: 2016-6-19 12:46
楼主写的很细,赞一个
作者: 张化    时间: 2016-6-19 13:06
烧断路了?到底是哪个地方有问题啊
作者: yl5439739    时间: 2016-6-19 13:10
电压太大烧断了 省事了
作者: seed3215    时间: 2016-6-19 14:32
来蹭分,请版主见谅。
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-6-19 14:47
可能是板层烧通了?
作者: 904144338    时间: 2016-6-19 14:55
楼主运气好,直接就把短路的烧开了也没有出现任何问题
作者: twh0421    时间: 2016-6-19 15:28
张化 发表于 2016-6-19 13:06
烧断路了?到底是哪个地方有问题啊
真不知道是哪里短路了
作者: twh0421    时间: 2016-6-19 15:29
yl5439739 发表于 2016-6-19 13:10
电压太大烧断了 省事了
是这样子的
作者: twh0421    时间: 2016-6-19 15:30
你说名字难不难 发表于 2016-6-19 14:47
可能是板层烧通了?
是短路的元器件烧了。
