红米手机大电流怎么下手??有图片
ok小子
2016-6-18 20:14
红米手机大电流怎么下手??有图片
不开机直接大电流,
(166.09 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2016-6-18 20:12 上传
圈圈内烧鸡一片直接融掉,怎么下手?从哪个下手?请教,谢谢
写意乐园
2016-6-18 21:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
綤爺
2016-6-18 22:17
那就拆件法干 先把电容拆了看看还短路不
成霸天下
2016-6-19 09:14
那 两个电容是罪魁祸首。拆了换个一样大小的。遇到过一样的问题。换了就好。
荆丽霞
2016-6-19 10:04
挨个取实在不好换版 修好也拿不到多少钱
周老万
2016-6-19 11:50
过来学习一下 ..
专属失落
2016-6-19 14:13
很明显是灯光线路的问题 管灯光的那几个拆了 来试试~ 特别是那个黄色的电容
leizhiyuan
2016-6-19 15:00
圈中那个电容拆了
leizhiyuan
2016-6-19 15:01
拆了圈中那个大电容
wanb
2016-6-19 17:34
烧鸡大发 弄点焊锡膏
ok小子
2016-6-20 13:25
楼主来了,是二极管,拆了二极管,就不大电流了,屏幕还是不显示,但是一样的二极管哪里找??
大爱小翻茄
2016-6-21 09:47
先从电容下手一个个拆
lchllinely
2016-6-21 12:47
直接将圈中最大的那个电容拆了。
ok小子
2016-6-21 16:28
是电容问题,拆了最大电容后,不大电流了,可以开机了,准备换一个升压电容
袖里剑
2016-6-24 17:03
去掉黄色电容 换一个上去就可以了
yblnm
2016-6-24 21:33
估计是显示屏的背光升压元件坏了
willllber
2016-6-27 16:08
可以直接感温加松香发 烧鸡。。。。。。。。
willllber
2016-6-27 16:09
看你上面圈起来的应该是升压电路吧,你没有发现电容发黑吗先拆来看看
