ZXCVWtest
标题: 联想 b575 无待机电压 [打印本页]
作者: 维修E学徒    时间: 2016-6-18 19:52
标题: 联想 b575 无待机电压
今天来了台返修的 ,刚过一个月保几天 ,上次是不开机刷bios好了, 这次插电源无待机电流, 迅速拆机
测公共点电压正常, 待机电压无输出 ,芯片输入电压19v,线性电压基准电压只有0.5伏左右 ,,芯片不发烫(en0悬空开启)
好了,慢慢来吧,打下阻值,3v 5v,   pwm上下管都正常,电感后端阻值正常,3脚基准对地阻值100多,好家伙,这是鬼子进村,来潜伏来了,查图纸,3脚就一滤波电容pc4122,烙铁一拖,阻值恢复500左右,扫内奸成功,上电,亮机(记得补上电容)
(发帖只发自己的维修检修过程,没有详细的分析,有看不懂的,大家可以去实地,从小白变大神......)
论坛有图纸 程序,就不上了(每天下图纸,bios都没分了,你们加分是我发帖的动力,修机不易,发帖更辛苦,下次你们遇到就秒了吧)
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-6-18 20:02
小问题也需要细心才能发现。很厉害。楼主不光修机厉害,这诙谐幽默的言语一定是特招美女喜爱。。。注意保持下去
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-18 20:05
秒杀的节奏啊
作者: 台州台联电脑    时间: 2016-6-18 20:06
小问题 大学问   修好就是王道
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-6-18 20:22
高手,秒杀的感觉
作者: 王元元    时间: 2016-6-18 20:40
还真的没有注意到基准电压的阻值
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-18 20:46
楼主真细心    都没注意过
作者: 维修E学徒    时间: 2016-6-18 20:57
大家 加点分呗
作者: hyy5124    时间: 2016-6-18 20:59
佩服楼主的细心,我经常是个马大哈
作者: sz3217353    时间: 2016-6-18 21:03
一滤波电容pc4122,烙铁一拖,阻值恢复500左右 666
作者: 维修E学徒    时间: 2016-6-18 21:04
hyy5124 发表于 2016-6-18 20:59
佩服楼主的细心,我经常是个马大哈
嘿,没办法刚出来实习,维修就是考验细心耐心
作者: 天意wx    时间: 2016-6-18 21:06
对芯片的工作流程和时序很了解 秒杀
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-18 21:12
天意wx 发表于 2016-6-18 21:06
对芯片的工作流程和时序很了解 秒杀
偶遇版主了,问你个问题待机3v电感前端为什么有19v的峰值啊,想很久了实在想不通
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-18 21:13
现在修机器都懒了
作者: 天意wx    时间: 2016-6-18 21:22
版主职责都会在论坛执行版主职责的
19V的峰值和PWM的工作原理有关
上管导通 BOOT逐渐升压 导通上管 最高输出19v
所以你会测到
简单说就是PWM的工作原理问题
版主职责都会在论坛执行版主职责的
19V的峰值和PWM的工作原理有关
所以你会测到
简单说就是PWM的工作原理问题
作者: llxxx    时间: 2016-6-19 00:07
任意一个pwm的电感前端峰值都等于公共端电压
作者: 阿庆学无止境    时间: 2016-6-19 07:14
一般基准真不会去考虑,多谢楼主,分享经验
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-19 07:23
这个3V的PWM供电电路的上管是公共点19V 供电的,你用波波抓的恰恰是在上管DS极完全导通的瞬间加到电感前端的峰峰值19V啊,。。。。。。怎么样,想通没有?
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-19 07:25
楼主基础扎实,所以修供电得心应手
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-19 12:16
围绕待机芯片顺序检查,很快就查到。给楼主加分,楼主又赚钱了。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-19 12:36
曹黎明 发表于 2016-6-19 07:23
这个3V的PWM供电电路的上管是公共点19V 供电的,你用波波抓的恰恰是在上管DS极完全导通的瞬间加到电感前 ...
想到想哭了!!!那么上管处于完全导通的对吧~~~用波波不能测出前端的电压吗
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-19 12:37
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-19 12:46
天意wx 发表于 2016-6-18 21:22
版主职责都会在论坛执行版主职责的
19V的峰值和PWM的工作原理有关
那用表测到的是5v啊…………那么说这个是电压的波形~~而并非电压对吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-19 12:47
版主职责都会在论坛执行版主职责的
19V的峰值和PWM的工作原理有关
我说的是那个前端的峰值就是电压的波形对吧
作者: 天意wx    时间: 2016-6-19 13:30
表测得是电压 示波器是波形 自然不一样
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-19 14:00
天意wx 发表于 2016-6-19 13:30
表测得是电压 示波器是波形 自然不一样
谢谢解释,现在我明白了这个波形和电压是不能相提并论的感谢感谢
作者: 天意wx    时间: 2016-6-19 14:06
不用谢 这些=理论迅维都有的 你可以搜索下
作者: mjq8866    时间: 2016-6-19 14:09
有输入和开启就会有REF,思路清晰不错
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-19 14:12
不是吧,能不能给个链接实在找不到
作者: zssdxx    时间: 2016-6-19 14:13
细心就会有果
作者: 英博    时间: 2016-6-19 14:14
又学了个修机思路
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-6-19 14:17
来蹭分,请版主见谅。
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-6-19 14:17
很利于新手的学习啊,希望多多有这样的帖子
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-6-19 17:28
REF一般很少测的,下次要测
作者: 维修E学徒    时间: 2016-6-19 21:55
charles13148 发表于 2016-6-19 17:38
我刚刚遇到一块..一模一样的故障...
哈哈 好 不错哦
作者: 二年级    时间: 2016-6-19 22:04
电容漏电引起的基准电压下降。
作者: 老衲下山修电脑    时间: 2016-6-19 23:09
无待机电压维修啊,学学
作者: dodoke    时间: 2016-6-19 23:53
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-6-18 20:02
小问题也需要细心才能发现。很厉害。楼主不光修机厉害,这诙谐幽默的言语一定是特招美女喜爱。。。注意保持 ...
你们俩还都挺幽默的
作者: gingerluo    时间: 2021-2-28 10:07
楼主技术不错,谢谢分享!
作者: 一招搞定    时间: 2021-2-28 11:01
快速秒杀 就是赚钱了
作者: 我为本本狂    时间: 2021-2-28 11:07
小问题大智慧,细心。。。。。。。。。。。。
作者: 小小把戏    时间: 2021-2-28 14:38
技术不赖,像你学习
