标题: tcl乐美32电视开机有背光无图黑屏开会屏幕有暗蓝屏屏幕逻辑版VGH无电压求助 [打印本页]
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-18 18:19
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-18 18:33
高手帮忙看下
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-18 18:34
高手帮忙看下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-18 20:28
跑线VGH哪里产生的   话说逻辑板  不好修哦
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-18 21:10
是不好修! 现在是vhg没高压 其它电压都正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-18 21:11
VGH没有的话  实在不行  就飞个板上去吧
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-18 21:15
关键是板子上的vgh没高压!
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-18 21:16
VGH没高压VGL有负压一般不是芯片问题对吗??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-18 21:23
艰苦工作 发表于 2016-6-18 21:15
关键是板子上的vgh没高压!
我知道是板子上的VGH没高压  你飞个板上去啊  不就有了
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-18 21:27
有点不明你的意思 我说的是逻辑版上没发出vgh高压从那飞个高压?
有点不明你的意思 我说的是逻辑版上没发出vgh高压从那飞个高压? 电源高压板上吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-18 21:34
剪个坏屏上的逻辑板   给他个供电  接地  然后产生的VGH  再飞到你的板上   非要我说得这么明白   太任性了
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-18 21:38
句容诚信电脑 发表于 2016-6-18 21:34
剪个坏屏上的逻辑板   给他个供电  接地  然后产生的VGH  再飞到你的板上   非要我说得这么明白   太任性 ...
谢谢!!真是遇到高手了
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-6-19 10:40
哈哈,移花接木大法都用上了。
作者: 孙教授    时间: 2016-6-19 10:45
屏的逻辑板有没有 跟一个像驱动板的东东连在一起  一般都要先刷程序看看
建议先刷程序再看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-19 11:29
渑池诚信上官 发表于 2016-6-19 10:40
哈哈,移花接木大法都用上了。
哈哈  也是无耐之举   谁让我是小白呢
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-19 12:00
其实你已经判断出故障了,那就查VGH呀
作者: yuzo    时间: 2016-6-19 12:50
T-CON模块短路或损坏也可能会造成伍VGH
作者: 艰苦工作    时间: 2016-6-20 05:49
孙教授 发表于 2016-6-19 10:45
建议先刷程序再看
飞个电压到vgh就能显示应该不是程序问题?
