标题: 未来人 X811 报警风扇狂转然后就关机 [打印本页]
作者: ycjxdn    时间: 2016-6-18 18:03
        接了台未来人类  X811  报警风扇狂转然后就关机的。未来人类X811 开机过后出现警报,风扇全速运转,然后警报响十几声就自动关机了。开始在淘宝上请人合成了个BIOS 刷了用了一天没有出现报警关机的。当时两个BIOS(PCH BIOS 2M 的和EC BIOS 4M 的)都发过去合成了。但第二天用了一个小时后就又出现报警十几声后就关机了!没办法后来在网上买了个剪板的带程序的EC 和一个全新的不带程序的IT8587E-FXA 的EC ,先换不带程序的EC 上去开机有报警音但屏无显示,证明这个EC 是带内部程序的, 后来换剪板的EC 上去可以开机正常亮,但是键盘的背光和这个机器的有些特殊功能键不能用,比如FN+9  全速风扇模式不能用,剪板的和原板的EC 型号是一模一样的,我是发图片过去淘宝商家对照的。但可能是内部程序可能不一样,有些特殊的功能键不能用,还有键盘背光不能开启。但换这个剪板的EC 用了几天还是出现报警关机,但有时重启以后又不出现这样的情况,但有时开机不开任何程序放在那里又会出现报警关机的情况!现在不能确定究竟是哪里的问题引起报警关机的。开始刷了PCH 的BIOS 和EC BIOS 后不出现了,但用一段时间又出现,换了EC 也出现同样的问题。但比原来拿来的时候强一点,原来拿来是根本用不了开机一进系统桌面就关机了!有谁遇到的这样的情况把问题彻底解决了的!有遇到这个问题解决了告诉一下!
作者: q2271806561    时间: 2016-6-18 19:53
没听说过啊
作者: 台州台联电脑    时间: 2016-6-18 20:07
这个机器修的比较少
作者: hyy    时间: 2016-6-18 20:43
现在能进系统,你就在线升级程序
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-18 21:24
找原厂BIOS刷
作者: luojianyu5    时间: 2016-6-18 22:01
通病更换EC不行查温控与EC连接的温控电路
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-19 08:02
楼主一直把注意力放在了BIOS上面,其他供电,检测电路你查没有啊
作者: 天风科技    时间: 2016-6-26 19:07
显卡板 换了没啊
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-26 19:12
官网有更新程序么?
