标题: A1502 820-3476-A 开机暗屏 [打印本页]
作者: 209215    时间: 2016-6-18 17:36
A1502 开机有声音 没有背光,拆机测量主板J8300第一脚PPVOUT_S0_LCDBKLT 测量没有电压 找到电压前级测量F7700保险(许多都是保险坏了)遗憾的是这里有12V
测量Q7700,4脚12V 有的(1.2.5.6脚没有电压)第3脚控制12v ,那就这里问题了,
芯片供电都正常,EDP_BKLT_PSR_EN这个也有3.3V 正常
许多下步就不知道查询什么了。。曾经修到A1466暗屏查到一个电压BKLT_PLT_RST_L这个是又CPU发出的。
是因为这个没有电压
这个是检查屏幕的,不接上屏幕这个电压不出来,电压不出来CPU 就不会发出BKLT_PLT_RST_L这个3.3V ,A1466 就是U3090进水了 换了就好了
回到主题
测量A1502,,L3095也没有
这个机器没有进水芯片供电也有,
首先想到的可能是上屏幕这块出现了问题。也没有屏幕测试。。最后拆出屏幕档盖子,拆卸螺丝不用拆屏幕的。,最后看到LED灯的卡扣松了 扣紧 测试好了。
报价800 收米   最后附图纸定位图
A1502 820-3476-A.rar (1.73 MB, 下载次数: 137)
