联想LXB-HF769A怪现象。
计量测试中心
2009-3-19 21:08
联想LXB-HF769A怪现象。
一台联想LXB-HF769A显示器,有时插电源后(一般是第一次),显示器能启动起来。将电源拔掉后,再第二次接上电源开机,就不能启动。没有规律,为何?
维修公司
2009-3-20 00:02
电源部分或是MCU控制电路
计量测试中心
2009-3-20 12:38
如果开起来来的话,有时能正常,有时会保护,指示灯为黄灯。
王政吉
2009-3-20 22:13
主要考虑电源,灯丝的 路波电容,它好像也给MCU供电
徐百奎
2009-3-20 22:20
开焊开焊开焊开焊
计量测试中心
2009-3-21 09:25
应该不是虚焊,该机正常时,电源控制芯片8S0765各脚电压,1脚300V,3脚25V,4脚1.5V,5脚5V.该机保护时,3脚变成15V.该机不启动时,3脚15V,4脚和5脚为0V,后面两者3脚电压都为15V,为何前者4和5脚有输出,后者就没有,这点我没搞懂,如果是芯片的话,同样的电源,应该是一样的啊
计量测试中心
2009-3-21 13:47
不启动时,电源没输出,保护时,输出电压下降。
为了生存
2009-3-21 14:32
你的意思是有时能开机,有时不能开机吗?
把电源的所有小滤波电容都换了试一下。
计量测试中心
2009-3-21 20:21
对,刚开始我也怀疑是电容问题,但查了一下好象没问题.
修理工作者
2009-3-21 22:38
换个 电源模块看看 。。。
计量测试中心
2009-3-24 12:42
该机已修复,就是电源控制芯片问题。
