华硕笔记本进不去桌面PE
ddfj
2016-6-18 14:44
华硕笔记本进不去桌面PE
ASUS K450J 一道将要进桌面就掉电 求各位大神指教啊 在线等
诚微科技
2016-6-18 14:57
应该是格式没调好!
tangjinping2008
2016-6-18 15:01
应该是到加载内存那里就死了吧。 查下条件。。。显卡也有可能
s170260169
2016-6-18 15:01
进PE如何?
shanbaoxiang
2016-6-18 15:10
我有一台HP的跟你一样现在还没搞定
331610206
2016-6-18 15:11
如果是装系统可以用外接光驱装,或者 其他电脑上GHO 一个
修电脑中
2016-6-18 15:13
温度。 BIOS这些弄了没有
haohaikeji
2016-6-18 15:14
没有调好吧
198910
2016-6-18 15:17
哪里虚焊了吧
ddfj
2016-6-18 15:26
做系统也是 刚要进桌面就掉电重启 BIOS刷过 显卡干过 无解啊。。。。。。
315807346
2016-6-18 15:26
显卡吧,一到桌面加载就掉电
黑骑一护
2016-6-18 15:27
显卡的可能性比较多哦
jialin116
2016-6-18 15:34
一般显卡虚焊,CPU大电容都有可能引起这个问题的,把显卡芯片重新植株做一遍看看问题能否解决。
ddfj
2016-6-19 10:40
安全模式也一样 感觉显卡的面小
占卜‰
2016-6-19 10:44
系统 ? 驱动 ?BIOS ?
陆兴富
2016-6-19 12:21
内存,BOIS,CPU一样一样换
世隆科技
2016-6-19 17:42
确定主板问题的话就先刷一个看看
冬羽
2016-6-20 12:21
我手里也有一台和你故障一样的笔记本,联想S300刷过BIOS USB 声卡,网卡南桥都排除过了没办法,希望你能提供帮助
rensiong
2016-6-20 13:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangww
2016-6-20 17:11
看看温控是不是温控的问题
ddfj
2016-6-21 09:10
谢谢大家 已解决了 CPU开焊了 集成的CPU 假焊了一下 就好了
电脑///
2016-6-21 09:27
加焊cpu有风险
amwgamw
2016-6-21 16:22
你也是碰运气的吧
xutangjian
2016-6-21 16:30
换低电压内存试试
小孟仔
2016-6-21 16:31
能告知版号就最好了,下载试试看吧
艾肖肖
2016-6-21 16:31
散热有问题吧
维修笔记本电脑
2016-6-21 16:34
刷BIOS试试
zhongjiguangyin
2016-6-21 16:36
楼主你到底是进不了PE还是怎么样啊
htbcn11
2016-6-21 16:38
把硬盘拆下来,在别的机器装完GHOST在装回去试试。
学徒001
2016-6-24 13:07
过来看看,寻找答案
ddfj
2016-6-25 10:16
进不去PE到winPE就掉电 那别的机器ghost完事再装上解压缩一会就掉点
毛病找到了 是CPU开焊了 CPU是集成的
windlovetao
2016-6-25 10:20
换个CPU试下
13707814765
2016-6-25 10:30
不进PE吧,把硬盘拆出来装了,再装上去看看!
海成科技1888
2016-6-25 10:31
有示波器的话。看看各个供电滤波
永齐
2016-6-25 10:38
BIOS里设置的问题
Tsh桀骜
2016-6-25 10:45
s170260169 发表于 2016-6-18 15:01
进PE如何?
你看标题了吗
s170260169
2016-6-25 11:27
Tsh桀骜 发表于 2016-6-25 10:45
你看标题了吗
先刷BIOS试试,不行就查查供电,就要换显卡了
xiaoding
2016-6-25 11:44
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
