标题: HUAWEI G760-TL00维修案例.xlsx [打印本页]
作者: hapy 时间: 2016-6-18 14:00
一、故障现象
插耳机时死机
二、分析过程
1、确认故障,将手机调到MMI测试到耳机线控后插上耳机,屏幕IN不会亮为绿色,点击下一步无任何反应已经死机。
2、将手机升级到最新软件版本,故障依旧,排除软件故障。
3、检查J1901外观,无外观不良。
4、测量J1901PIN19脚的二极体为1.1属于正常值。
5、打开电路图,其线路走向为J1901PIN19脚 LB1906 U201,由于不插耳机,手机不会出现死机现象,初步定位可能是U201内部短路造成,依据维修经验,初步判定U201损坏。
三、解决方案
更换U201,故障排除
四、经验总结
死机故障,首先要确定是否壳件问题所造成的,如果是主板故障造成的死机,要进入到MMI进行测试,看测到哪项死机,就维修哪项,把范围缩到最小。
附件详情:
G760-TL00维修案例.rar
(4.87 MB, 下载次数: 2)
