标题: V470 大短烧CPU后无法进系统 [打印本页]
作者: jy03208943    时间: 2016-6-18 13:46
V470通病,龟牌MOS管。烧的是集显的= =,换好量阻值后,依然无法点亮,1.2A停止。
更换CPU,B940。= =点亮,但是一到微软标志,就卡死= =。
测量CPU供电。1.1v。集显。0.4v ,颇低= =。
是不是必须换原来的I3cpu?
还是集显电压有问题?
集显供电芯片的EN,测不到电压= =一戳就断电。这个PU4405换过了= =
作者: jy03208943    时间: 2016-6-18 13:48
pu4405上图
作者: 511847499    时间: 2016-6-18 13:49
换个CPU 试试了
作者: lipujiang    时间: 2016-6-18 13:51
建议你铁壳MOS管和驱IC一起换!
作者: yue19960714    时间: 2016-6-18 14:00
你换 个cpu试试
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-18 14:41
换了CPU 不行,估计还是供电问题,之前修过!
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-18 14:45
遇到过都是供电的问题 屏蔽显卡一般是可以的
作者: 天意wx    时间: 2016-6-18 15:23
若CPU没有问题 故障还在COU供电这
