标题: 这个保护隔离怎么分析 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 12:29
标题: 这个保护隔离怎么分析
这个保护隔离怎么分析
这个主板待机芯片没有19V供电
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 12:30
这个P管有两个脚有19V,一个脚没有 ,不懂看在图纸上GDS
作者: l浪子    时间: 2016-6-18 12:46
这个保护隔离 有点怪   大师出解释来一下呢
作者: 904144338    时间: 2016-6-18 13:10
坐等大师出来解决。。。。
作者: 天意wx    时间: 2016-6-18 13:19
图片不是很清楚  保护隔离芯片是8731?查下 ACOK
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-6-18 13:26
保护隔离芯片是8731 查下条件  后面是不是有短路什么的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-18 13:30
PQ4的两个脚有19V,而充电芯片又没有主供电?芯片DCIN跟VA之间线路不通或二极管坏、电阻坏。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-6-18 13:34
楼主 能上传清楚点的图片
作者: nielifang198772    时间: 2016-6-18 13:35
图太模糊了  传份清晰的吧
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-18 16:18
哪个脚有19   哪个脚没有   脚位说清楚    上面图纸完全看不清
作者: asd372625812    时间: 2016-6-18 16:25
楼主上传清点图,这图看不清
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 21:56
怎么才能上传清楚的,我这个是QQ截图
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 21:57
怎么才能上传清楚的,我这个是QQ截图
