标题: ibm x240 三声报警 又三声 又一声 [打印本页]
作者: 侯国鹏    时间: 2016-6-18 11:39
IBM X240的机器 来的时候报警  更换内存 刷BIOS  没解决  最后发现 要更换 1.35V 的内存 OK 了 虽然 好像很简单 但是好多人不注意这个内存 就容易走弯路  我是是走了弯路分享一下吧
作者: 侯国鹏    时间: 2016-6-18 11:40
呵呵 自己给自己顶一下吧
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-6-18 11:43
这个也要发出来
作者: 爱过你    时间: 2016-6-18 11:50
台式机没有PCI的就这样了
作者: 康永刚    时间: 2016-6-18 12:02
有些人就是搞不清ddr3和DDR3L
作者: 天意wx    时间: 2016-6-18 12:14
低压版的内存 这个新机器都要留心下
作者: chen514177    时间: 2016-6-18 12:29
看来是低电压的
作者: mjq8866    时间: 2016-6-18 13:17
三声报警内存,量一下内存主供电就知道是不是低电压版的了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-18 13:25
换内存不看内存电压的吗?给一台机器供电是1.5V的,你上个低电压的内存上去,不干死内存。
作者: Li丶sh    时间: 2016-6-18 13:50
思路明确,值得学习!!!
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-18 16:30
原配应该是低压内存吧,可能被人换了!
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-6-18 16:34
路过,学习了,谢谢楼主
作者: fjdjfjd    时间: 2016-6-18 22:12
康永刚 发表于 2016-6-18 12:02
有些人就是搞不清ddr3和DDR3L
ddr3适合台式机使用   ddr3l 适合笔记本使用    ddr3l 的工作电压比ddr3   的要低 不知道我说的 对吗
作者: limingyue    时间: 2016-6-18 23:12
换低电压的内存
作者: llxxx    时间: 2016-6-18 23:44
有些客户不懂内存电压高低  换了后会出现蓝屏等现象
