标题: x201i tb第一脚 [打印本页]
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 11:32
标题: x201i tb第一脚
X201I的机器,不通电,F9保险烧断,换后时而通电,时而不通电,TB第59脚有供电,不通电时,TB第61脚VCC3SW没有,想换个TB,结果拆的时候没有看第一脚,请问大神们这第一脚是哪个?
补充内容 (2016-6-19 14:28):
此机已修复,换了C588好了
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 11:48
人呢?在线求助啊!!
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-18 12:02
白色三角就是1脚啊··
作者: ::荣耀    时间: 2016-6-18 12:16
倒时针数    白色三角开始
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 12:23
::荣耀 发表于 2016-6-18 12:16
倒时针数    白色三角开始
我这装的对不对?为什么换了还是不出VCC3SW?
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 12:24
贰じ当じ家 发表于 2016-6-18 12:02
白色三角就是1脚啊··
板子上我知道啊!关键是这个TB的第一脚,这样装对不对?
作者: chen514177    时间: 2016-6-18 12:25
箭头那就是啊
IBM机子一般都标注的
作者: ::荣耀    时间: 2016-6-18 12:27
哦  你淘宝看下图片就知道了
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 12:32
chen514177 发表于 2016-6-18 12:25
IBM机子一般都标注的
板子我知道的啊!芯片第一脚是哪个?淘宝卖家他也不知道
作者: 老衲下山修电脑    时间: 2016-6-18 12:39
感觉应该是左上角第一个脚
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-18 12:53
芯片位置也是对的··东芝芯片正放的左下方··你芯片摆放的位置也是对的··
作者: l浪子    时间: 2016-6-18 12:55
认真看 基本都有点标注的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-6-18 12:57
主板白色三角块,逆时针,第一脚
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 13:35
那为何3SW还是出不来啊?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-18 13:38
芯片搞4个小圆点就晕了?
面对芯片正字,适用于普编的芯片,左下角横座标左往右数为123456....
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2016-6-18 13:47
四个坑,最深那个坑就是起始脚
作者: chunchubai    时间: 2016-6-18 13:51
一般孔最深的是第一脚
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 13:51
╮宇︶ㄣ 发表于 2016-6-18 13:47
四个坑,最深那个坑就是起始脚
都一样深啊,不知道是哪一个了,我去,太大意了,拆的时候没有看
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-18 14:05
你看一下别的脚位VCC3SW有没有出(16脚也有一个)···要是有出就是可能断线了···在来就是看一下VCC3SW产生条件··不要一直死在TB62514这里··看一下别的地方啊··
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-6-18 14:06
一般最深的一角
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 14:12
贰じ当じ家 发表于 2016-6-18 14:05
你看一下别的脚位VCC3SW有没有出(16脚也有一个)···要是有出就是可能断线了···在来就是看一下VCC3SW ...
16脚是上拉电压啊,这个VCC3SW是这个TB芯片得到20V供电了自身就产生的VCC3SW,为何换了TB还是出不来呢?之前还有时有,有时没有,有3SW的时候还可以开机的,现在都没有反应了
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-18 14:21
249929822 发表于 2016-6-18 14:12
16脚是上拉电压啊,这个VCC3SW是这个TB芯片得到20V供电了自身就产生的VCC3SW,为何换了TB还是出不来呢? ...
1:   VREGIN20分压给TB芯片的BAT_VOLT
2:   TB芯片得到VREGIN20和BAT_VOLT后输出VCC3SW
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 14:33
57脚有7.4V的电压啊
作者: yuntao888    时间: 2016-6-18 14:34
给你个图纸看看把
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-18 14:50
249929822 发表于 2016-6-18 14:33
57脚有7.4V的电压啊
看来还是TB问题了··在换一个吧···要不把61脚翘起来看有没有··还有61脚有个电容··也换了···也只能这样了··时序是这样写的···
作者: fengshupeng    时间: 2016-6-18 14:55
向楼主学习学习
作者: chen514177    时间: 2016-6-18 15:13
字母的左下角
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 15:19
这是什么问题啊!TB换了两个,还是不出VCC3SW
作者: 198910    时间: 2016-6-18 15:23
看看,我也不知道
作者: 315807346    时间: 2016-6-18 15:23
遇到这种淘宝或者网上找图片对比
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 15:27
标题: RE: x201i tb第一脚
换了TB还是不出3SW,57脚是多少电压?
作者: 会员822562    时间: 2016-6-18 15:31
白色三角形
作者: 黑骑一护    时间: 2016-6-18 15:33
找料板对照一下就知道了
作者: 第二空间    时间: 2016-6-18 15:39
IBM机子一般都标注的
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-18 15:53
vcc3sw没有的时候查一下RTC 电路是不是他拉低了
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-18 16:30
刚学的时候也经常犯这种错误!
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-6-18 16:33
这种一般就是烧保险,电容等等的问题,论坛里面有很多
作者: fwefwefwq    时间: 2016-6-18 16:36
作者: fwefwefwq    时间: 2016-6-18 16:37
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-18 16:37
下次不确定那个是第一脚 可以先拍照在拆
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-6-18 16:46
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 13707814765    时间: 2016-6-18 16:47
这个我也搞不懂,很少修这个机子!
作者: weifalin    时间: 2016-6-18 16:47
楼主呀。拆的时候要小心呀。之前遇到过什么都没有标的
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-6-18 16:49
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: coal    时间: 2016-6-18 16:52
它有个洞会反光的
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-6-18 16:52
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: wengshaosi    时间: 2016-6-18 17:02
正面看字的左下脚
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-6-18 17:04
IBM的上电问题好复杂啊
作者: lichaolian    时间: 2016-6-18 17:24
淘宝看主板就行了
作者: 249929822    时间: 2016-6-18 17:32
别的地方都没有问题,又买了一个TB ,明天装上试试,怀疑这俩TB是翻新的,快递送来的时候打开看到芯片背面还有残留的焊油
作者: loveyousecond    时间: 2016-6-18 18:35
VCC3SW无电压,检查它的后继电路,一般RTC电路这块容易出问题。
作者: llxxx    时间: 2016-6-19 00:30
左下角 横排第一脚为起始脚
作者: 249929822    时间: 2016-6-19 14:27
此机已修复,又买了TB换上还是一样,翘起TB的第59脚还是一样,无意中换了C588好了,但是之前有量到57脚有7.2V的电压啊?为何还是不出VCC3SW,难道C588漏电?
