查看: 1696|回复: 2
映泰 NF61S MICRO 754
发表于 2009-3-19 17:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小弟这有一块映泰 NF61S MICRO 754的主板,拿到手是CPU不工作,我刷了BIOS后,好了。之后就开始报键盘警了。测量电压一V也没有,I/O换了,不行。键盘口后面有5个小电容,我把它全拆了。还是没有电压,电容后面就是电感了,我量了,电感是好的。在后面就是一个222的排阻了。怎样才能把电压修上来?
发表于 2009-3-19 18:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你的BIOS有没有刷好,有的BIOS没有刷好也会不认
发表于 2009-3-19 20:19:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
试刷下别的BIOS
