Asus 版号_K42JC_2.2_贴纸_P42JC 官网合成OK.zip
(1.85 MB, 下载次数: 47)
Asus 版号_K42JR_4.0_贴纸_K42JE 官网合成OK.zip
(1.51 MB, 下载次数: 64)
Asus 版号_K42JR_4.1_贴纸_K42JZ 官网合成OK.zip
(1.52 MB, 下载次数: 75)
Asus 版号_K43SA_2.0_贴纸_K43SA 官网合成OK.zip
(1.4 MB, 下载次数: 70)
Asus 版号_K43SD_2.2_贴纸_A43E 官网合成OK.zip
(1.51 MB, 下载次数: 12)
Asus 版号_K43SD_2.2_贴纸_P43E 官网合成OK.zip
(1.66 MB, 下载次数: 10)
Asus 版号_K43SD_4.1_贴纸_K43SD 官网合成OK.zip
(1.54 MB, 下载次数: 39)
Asus 版号_K43SD_5.0_贴纸_K43SD 官网合成OK.zip
(1.57 MB, 下载次数: 18)
Asus 版号_K43SV_2.0_贴纸_K43SJ 官网合成OK.zip
(1.51 MB, 下载次数: 31)
Asus 版号_K43SV_2.2_贴纸_K43SJ 官网合成OK.zip
(1.51 MB, 下载次数: 41)
Asus 版号_K43SV_2.2_贴纸_K43SV 官网合成OK.zip
(1.51 MB, 下载次数: 17)
Asus 版号_K43SV_3.0_贴纸_K43SJ 官网合成OK.zip
(1.51 MB, 下载次数: 48)
chenhaolong1990 发表于 2016-6-18 10:30
校长出品必须精华
蓝冰心 发表于 2016-6-18 10:40
华硕不是还要看是什么版本的吗?
Asus 版号_K43SV_3.0_贴纸_P43SJ 官网合成OK.zip
(1.74 MB, 下载次数: 10)
Asus 版号_K43SV_4.1_贴纸_K43SJ 官网合成OK.zip
(1.51 MB, 下载次数: 7)
Asus 版号_K46CM_2.0_贴纸_K46CB 官网合成OK.zip
(3.61 MB, 下载次数: 34)
Asus 版号_K53SD_6.0贴纸_K53SD 官网合成OK.zip
(1.53 MB, 下载次数: 12)
Asus 版号_K54HR_3.0_贴纸_K54HR 官网合成OK.zip
(1.47 MB, 下载次数: 12)
Asus 版号_K54LY_2.1_贴纸_K54HR 官网合成OK.zip
(1.47 MB, 下载次数: 16)
Asus 版号_K55VD_3.0_贴纸_K55VD 官网合成OK.zip
(3.66 MB, 下载次数: 52)
Asus 版号_N45SF_1.3_贴纸_N45SL 官网合成OK.zip
(1.73 MB, 下载次数: 25)
Asus 版号_N55SF_2.0_贴纸_N55SL 官网合成OK.zip
(1.54 MB, 下载次数: 4)
天意wx 发表于 2016-6-18 11:26
其实好多BIOS论坛都有了 不过这样合集 留给需要的人
Asus 版号_X450VC_2.0_贴纸_X450VC 官网合成OK.zip
(3.45 MB, 下载次数: 61)
Asus 版号_X550CC_2.0_贴纸_X550CC 官网合成OK.zip
(3.71 MB, 下载次数: 46)
Asus 版号_X550JD_2.0_贴纸_X550JD 官网合成OK.zip
(3.29 MB, 下载次数: 121)
Asus 版号_X550LD_2.0_贴纸_W518L 官网合成OK.zip
(3.22 MB, 下载次数: 8)
Asus 版号_X550LD_2.0_贴纸_X550LD 官网合成OK.zip
(3.13 MB, 下载次数: 46)
Asus 版号_X750DP_2.0_贴纸_X550DP 官网分离OK.zip
(2.67 MB, 下载次数: 165)
Asus 版号_X45MA_2.0_贴纸_X453MA 官网合成OK.zip
(3.25 MB, 下载次数: 8)
Asus 版号_X55VD_2.1贴纸_X55VD 官网合成OK.zip
(3.57 MB, 下载次数: 18)
Asus 版号_X55VD_3.1_贴纸_ X55VDR 官网合成OK.zip
(3.58 MB, 下载次数: 28)
Asus 版号_X55VD_3.2贴纸_X55VDR 官网合成OK.zip
(3.56 MB, 下载次数: 21)
Asus 版号_X402CA_2.0_贴纸_X420CA 官网合成OK.zip
(3.51 MB, 下载次数: 38)
Asus 版号_X550EP_2.0_贴纸_X550EP 官网分离OK.zip
(1.72 MB, 下载次数: 35)
hacker6010 发表于 2016-6-18 10:48
大哥,那是主板看物料号,其实用不着,BIOS里面有准确的型号,我这是笔记本的,看内存贴纸就好了。
不在犹豫` 发表于 2016-6-21 08:47
没看到楼主发的x550jd的啊
蓝冰心 发表于 2016-6-20 18:51
内存贴纸后面不是还有个四位数字吗?那个版本不需要看的吗?
多?我都才传一点点,权限不够,不能传了。
可乐电脑医生 发表于 2017-6-27 23:34
K42JZ 本来能亮机的刷了一个竟然不过内存了 悲剧
瑞明科技 发表于 2017-6-27 21:28
下了X550JD的不能用
liuliu5360 发表于 2016-7-30 22:42
刷了个K43SD 2.2的 A43e,直接就不开机了,本来正常只是风扇转,不好意思啊
