求未来人类X811 IT8587e-fxa EC 的内部程序
ycjxdn
2016-6-18 09:14
这个机器的EC IT8587E-FXA 应该是带程序的呀,我换个全新不带程序的开机不亮。还有换个剪板的结果是键盘背光不亮,还有有些特殊的功能键不能用,比如FN+9 快速风扇模式不能用。还有用RT809F 编程器在线方式读这个机器的EC 程序也没读出来,老是提示芯片不能进ISP 方式。这个机器谁有读出来的EC 程序贡献一下!
天意wx
2016-6-18 09:42
这个EC的程序 估计只有一样的机器备份了 在线读取不了 可以试试离线读取
康永刚
2016-6-18 10:01
这是高难度的,不好弄啊
逆風飛揚
2016-6-18 10:07
直接买一个也不贵 何必呢
ycjxdn
2016-6-18 14:46
这个EC 买不到有程序的 ,离线读取也试了不行,RT809F 的编程器里面没有这个IC 的器件库,提示芯片ID 校验错误!跟编程器的厂家联系他们说要在线读取,可是试了在线怎么都读取不了,反复提示等待芯片进入ISP 状态,反复给主板断电加电试了都不能读取!
llxxx
2016-6-19 01:01
809好像不支持it8586 8587读写
