标题: 盈通AN5(AM2)主板主板问题! [打印本页]
作者: 杨林发    时间: 2009-3-19 17:39
今天遇到一个客户送来一台机子,可以正常开机和运行(就是),系统做多N次都可以装完并且能正常使用,就是运行一段时间后很卡放音乐就象感冒的人一样打颤的!!!到底是什么地方出了问题.硬盘,显卡,内存都没问题!
作者: 百盛电脑    时间: 2009-3-19 18:23
CPU散热不好也会有这样的问题,还有楼主有没有排除病毒,虽然重新作系统了,但不排除其它分区有病毒可能
作者: 秋叶叶    时间: 2009-3-19 19:11
多换几个系统试一试
作者: 杨林发    时间: 2009-3-20 10:25
呵呵 !!CPU风扇换了新的而且是大的 散热问题可以排除,病毒更加不可能。硬盘全部格过。系统换了几个版本的,还是老样。发现时间走得很慢!!!
作者: 云南今日电脑    时间: 2009-3-20 11:31
可以先刷下BIOS试下
作者: 杨林发    时间: 2009-3-20 12:29
恩先试下了 反正修东西都是试出来的!! 刷了不行的话,就加焊下 时钟芯片了 实在不行真的就 桥的问题了 是 NS桥集成在一块的 摸着有点热。
作者: 青岛大洋    时间: 2009-4-10 08:16
盈通的主板最垃圾了~我店里光尸体快20个了~
作者: cctv4news    时间: 2009-4-10 23:59
换并口硬盘试试 我今天碰到个 用串口会时不时卡
作者: 主板狂    时间: 2009-4-11 00:15
要是时钟走得慢,看来真是晶振的故障了,换了桥边上的晶振啊。
