标题: B+不出电压,帮忙分析一下 [打印本页]
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-17 23:28
标题: B+不出电压,帮忙分析一下
机器来的是没待机,拆机后发现一个B+电容烧了,电容拆后上机,PL301、PL302没有19V电压,不出B+,用电池可以开机,换芯片后PL301有19V,PL302不出电压,bq715芯片换了几个.
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-17 23:28
把这三个隔离管都换了
pq301 pq303 pq305 ,
作者: limingyue    时间: 2016-6-18 00:09
电容烧了,应该之前有大短,这种情况你量一下第一个保隔管是不是通了,如果正常,查芯片第六脚有2.6V电压吗还有第四脚低电平
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-18 11:26
limingyue 发表于 2016-6-18 00:09
电容烧了,应该之前有大短,这种情况你量一下第一个保隔管是不是通了,如果正常,查芯片第六脚有2.6V电压吗 ...
换芯片前不过隔离的,换后出隔离。6脚有2.6
作者: limingyue    时间: 2016-6-18 11:39
pq305到芯片18脚通吗 ,还有17脚电压5V,不行把上下管都换了试一下
作者: Aloneloong    时间: 2016-6-18 11:43
20脚有无19V供电,6脚得2.4到3.1V电压左右,16脚应该输出6.0V的线性电压,
4脚就输出24V去开启隔离保护管
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来
这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-18 11:55
这个是新型的公共点出来方式,和苹果的一样,若是pq301控制极有24v电压的话,可以考虑换个pq305试下
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-18 12:01
控制只有19v
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-18 12:02
只有19v你的pl301 怎么会有19v
作者: bestsu    时间: 2016-6-18 12:02
短路了吧
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-18 17:15
换了pq301,控制脚有23v了
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-18 17:16
4脚就输出24V去开启隔离保护管
就16脚不正常,只有0.9v,17有4.3v
作者: 负电荷    时间: 2016-6-18 17:19
把图纸传上来分析分析
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-18 17:34
负电荷 发表于 2016-6-18 17:19
把图纸传上来分析分析
谢谢,麻烦了
ZIVY0.pdf
1002.28 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-18 18:44
之前短路电容拆了,是哪个位置的电容?装回去没有?将充电芯片各引脚测量数据报上来,帮你看看。
作者: 负电荷    时间: 2016-6-19 12:05
乐童淘 发表于 2016-6-18 17:34
谢谢,麻烦了
你说的是哪个位置的公共点的电容,把位置图传上来
作者: 负电荷    时间: 2016-6-19 12:09
你的公共点阻值多少
