标题: X550DP掉电 [打印本页]
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-6-17 23:05
标题: X550DP掉电
华硕15.6的 进水机器  待机0.04到0.05左右 感觉有小小短  可是找不到是哪里  3  5V都有正常 触发后0.4掉电  大概就2秒左右 各路电感对地阻值正常   有遇到的高手冒个泡吧  50元现金  微信支付宝都可以  常逛论坛的 都知道我    人品绝对好 说转一定赚  只有机器不掉电    24小时在线等候
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-17 23:05
论坛里面有点位图,下载看下,一般看下PG信号正常吗。主要注重查下进水腐蚀的地方。你的人品肯定放心哈,不过远程教你修机比较麻烦,不然的话钱不钱的都无所谓
作者: 炫彩    时间: 2016-6-17 23:28
找到点位图,从腐蚀部分开如挨个排查,重点查ec 上面的lpc
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-17 23:38
这也行!看看谁能收到!
作者: 刘姥姥    时间: 2016-6-18 00:00
首先仔细观察进水的地方,是否还有腐蚀或者烧黑的部件。测量各大电感是否短路,不短路,就可以烧鸡,应该在待机下会有比较烫的地方,
作者: 刘姥姥    时间: 2016-6-18 00:09
应该给进水部位一个特写
拆除声卡和网卡试试
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-18 08:21
用示波器双踪测试一下,你这样还真不好搞
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-6-18 08:30
yuchao454875 发表于 2016-6-18 08:23
论坛里面有点位图,下载看下,一般看下PG信号正常吗。主要注重查下进水腐蚀的地方。你的人品肯定放心哈,不 ...
是比较麻烦 0.4掉  AMD的 机器  不知道是不是显卡供电没有出来   E40AMD的机器 这样情况 就是显卡坏了   供电都断开过   内存CPU  不上 也是掉  显卡供电 还没有断开   等下断开看看
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-18 09:08
华硕的进水过孔容易腐蚀
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-6-18 09:13
陈继斌 发表于 2016-6-18 09:08
华硕的进水过孔容易腐蚀
我打下周围的 倒孔  谢谢 老板 提醒
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2016-6-18 10:03
  hai麻烦的东西 华硕容易断线
作者: CX丶小南    时间: 2016-6-18 10:05
华硕0.4电压都出来了吗
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-6-18 10:06
找图纸点位
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 10:28
CPU供电PWM芯片,内存供电PWM芯片
作者: 量化标准    时间: 2016-6-18 10:39
看看EC复位掉不掉
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-6-18 11:14
123hbh123hbh 发表于 2016-6-17 23:38
这也行!看看谁能收到!
机器已经修好了  我维修的过程  全部测短路  无短路 待机0.04是正常的    0.4掉电就不正常  拆过外设  声 网 拆了  一样掉  断开 各个芯片 电感 一样掉  刷BIOS 没有好     最后对EC旁边的 芯片 以及小料  打上焊有 加焊  加焊时列子轻轻推动下    冷却了 上机 电流 狂飙    谢谢 大神  老板 们  的关注   以后遇到的新手可以借鉴下哦
作者: lzeser    时间: 2016-6-18 11:21
应该给进水部位一个特写
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-19 23:11
EC进水了,是不是
作者: it糖果    时间: 2016-6-20 00:40
慧龙业余电脑 发表于 2016-6-18 11:14
机器已经修好了  我维修的过程  全部测短路  无短路 待机0.04是正常的    0.4掉电就不正常  拆过外设  声 ...
写的不明不白,完全不晓得你自己说什么!EC旁边小芯片,或者你直接说加焊EC??
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-6-20 09:51
跟实地的 没得比哦   EC旁边 难得很多小芯片 就一个2771
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-6-20 09:52
陆兴富 发表于 2016-6-19 23:11
EC进水了,是不是
EC也进水 了 不影响  主要是 待机芯片附近小料 可能空焊了
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-20 13:22
刘姥姥 发表于 2016-6-18 00:00
首先仔细观察进水的地方,是否还有腐蚀或者烧黑的部件。测量各大电感是否短路,不短路,就可以烧鸡,应该在 ...
怎么烧鸡说明白啊
作者: sbcw    时间: 2016-6-20 13:31
能修好就行 华硕机器就是这样 有时量阻值正常 加热下也正常 冷了就不行  非要烙铁拖下
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-6-20 13:49
路过,学习了
作者: 1084922547    时间: 2016-6-20 13:49
华硕的真心头疼 有图纸都没用 还要点位
