ZXCVWtest
标题: 技嘉板子无法长按关机求教 [打印本页]
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-17 22:50
标题: 技嘉板子无法长按关机求教
技嘉GA-M61PME-S2的板子,触发正常,但开机排针长时短接关机无法关闭,请教什么原因?谢谢
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-18 08:26
是无法关闭还是关闭了有自动开机呢?看下开关引脚电压 然后如果是关闭了又开机看下WAKE,
或者这个看下桥吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-18 08:36
会不会是IO问题啊你换个IO看看
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-18 10:13
或者这个看下桥 ...
是无法关闭,不是关闭了又自动开机。开关引脚电压正常
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-18 10:14
搭客5文起步 发表于 2016-6-18 08:36
会不会是IO问题啊你换个IO看看
关机时,IO上也能测到电压由高到低的跳变
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-18 10:41
桥做了吗?估计是无法拉低S3
作者: rrrrrr333333    时间: 2016-6-18 11:05
跑一下线路
作者: calvinerica    时间: 2016-6-18 12:15
查出问题了吗?是不是IO?
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-18 16:47
calvinerica 发表于 2016-6-18 12:15
查出问题了吗?是不是IO?
换了IO还不行,怀疑是桥问题
作者: laxl    时间: 2016-6-18 23:29
按时序查吧
作者: rrrrrr333333    时间: 2016-6-18 23:49
查一下S3电压
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-19 10:23
laxl 发表于 2016-6-18 23:29
按时序查吧
好的,谢谢
rrrrrr333333 发表于 2016-6-18 23:49
查一下S3电压
好的,谢谢
作者: zfb031    时间: 2016-6-19 16:08
刷BIOS看看了
作者: li888888    时间: 2016-6-19 16:32
看看BIOS里面有没有设置好。
作者: shaobing    时间: 2016-6-19 17:23
这个应该是IO 坏了吧
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-19 20:40
shaobing 发表于 2016-6-19 17:23
这个应该是IO 坏了吧
貌似跟IO没有关系
作者: 臭皮匠    时间: 2016-6-19 21:37
你这个只是触发还没正常启动怎么可能能关机。
作者: 创微    时间: 2016-6-20 01:49
无法硬关机 说明 IO与南桥 通讯 有问题  。但是南桥可以接收到IO发出的 slp S3 和S5所以可以开机 。
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-20 19:55
谢谢,如果排除IO的问题后,是否考虑桥有问题
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-20 20:13
短接开关量开关脚电压有没有跳变 这种NV有关机时序的 可以搜索一下
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-20 20:15
是NV单桥的板子吧 一般都是CPU供电的 开启 或VRMPWRGD那里相连的三极管问题
作者: zhouquan36    时间: 2016-6-21 12:34
这样子问还真不好回答你的问题
作者: coal    时间: 2016-6-21 12:52
那就直接和客户说软关机啊啊
作者: limingyue    时间: 2016-6-21 16:34
可能是IO的问题
作者: liaoyun9909    时间: 2016-6-21 16:49
什么问题的都有,
作者: zskenge    时间: 2016-6-21 21:04
试下加焊桥
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-21 21:38
好的,谢谢
好的,谢谢
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-21 21:39
limingyue 发表于 2016-6-21 16:34
可能是IO的问题
IO换过了,没有问题
zskenge 发表于 2016-6-21 21:04
试下加焊桥
这也是个思路,谢谢
作者: zskenge    时间: 2016-6-22 08:42
我见过华硕华擎加焊就要
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-22 09:37
修好了吗 照着NV关机时序查 按开关关机后 哪个电压还有 或者信号还有电 就是那里的问题
作者: weimingming    时间: 2016-6-22 13:52
找一下绿色线有关的电路
作者: hnxtddd    时间: 2016-6-22 20:40
现在OK了么,公布下结果啊。
作者: 创微    时间: 2016-6-23 02:32
查下I0发给桥的 S3  和 S5信号 的变化 。应该会有收获 。
作者: 创微    时间: 2016-6-24 08:58
这个嘛  不好说 。有的主板在主板没有复位或跑码的情况下 无法硬关机  《笔记本比较常见》
一般情况下 主板无法关机  是应为 开机排针的关机信号 发给I0后 无法关闭S3 S5状态 。或是只能关闭其中一种状态。而主板的二次电路开启 与S3 S5开启后 的后续信号 有关 。而恰巧 主板或 IO无法关闭 这些信号 从而导致 南桥 或 IO误以为 主板 还是处于上电状态 。所以无法关闭 或无法关闭全部电压 《例如。有的主板关机后CPU风扇还在转、 屏幕输出已经关闭 。但是还有电压无法关闭 。这就是属于部分电压的开启 没有正常关闭 。可以说是时序紊乱吧。希望对你有帮助。
作者: 创微    时间: 2016-6-24 09:03
一般情况下  ...
我这里的S3  S5 说的是主板 进入 S3状态 后的 S3  S5。具体信号状态 以 ,图纸 时序 为准。
作者: 创微    时间: 2016-6-24 09:05
不好意思 打错了 是进入S0《开机状态 电压全开 》时的 S3  S5 信号状态。
作者: rzy200811    时间: 2016-6-24 10:57
别急着换IO跑个线路
作者: 阿正哥    时间: 2016-6-24 13:28
专门来学习哈,
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-24 21:12
一般情况下  ...
说的非常详细,理解了,感谢
作者: fqwertg    时间: 2016-6-27 19:25
换个IO试试
