标题: V星G31M3 V2一直掉电重启维修过程。 [打印本页]
作者: qzdaby    时间: 2016-6-17 22:15
一块G31M3 V2
1.当内存插在二号口,诊断卡跑8381死机。
2.当内存插在一号口,诊断卡跑到0096后掉电重启。
3.后来发现在一号口时,有时能点亮,点亮显示CMOS SETTING WARONG.
4.插入放有BIOS的启动U盘,开机,让它自已一直重启。终于N次后出现COMS SETTING WARONG了,赶快F1进入CMOS改成U盘启动。保存退出。
5.重启后又是一直掉电重启,不管它了。N次后终于顺序进入U盘系统了。
6.用工具重刷一下BIOS,现在完全正常了。
这货掉BIOS数据应该是通病。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-18 08:27
这样好麻烦吧。直接编程器刷不是很好吗?用U盘刷我还没试过,楼主可以发个帖子一步一步的图片
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-18 08:36
这个卡代码的第一时间就是刷bois
作者: 覃工    时间: 2016-6-18 10:13
今天还是学习了,谢谢楼主的好经验
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-18 12:50
V星bios坏通病
作者: laxl    时间: 2016-6-19 00:17
bios问题呀
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-6-19 09:54
放电不行的话也可以用编程器刷下试试
作者: zhouquan36    时间: 2016-6-21 12:07
BIOS的问题是吗 跟槽子也有关系?
作者: 方峥    时间: 2016-6-21 16:21
V星的主板刷bios修复的比较少!电源芯片损坏的较多。
作者: lele2015    时间: 2016-6-23 11:51
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qzdaby    时间: 2016-6-24 09:31
业余的,没有编程器这个东西.
本来已经开始要焊个并口的简易编程器来用了,
结果放在哪一直重启, 无数次后成功点亮了.
作者: 逍乐    时间: 2016-6-24 10:27
买个便宜的编程器也才200多,工具这事还是花钱比较好,毕竟你是要想赚别人的钱的
作者: 快乐好了    时间: 2016-6-24 11:38
看了你的帖子学到了很多
作者: 学徒001    时间: 2016-6-24 12:46
学习学习,谢谢楼主发帖
作者: afxlym    时间: 2016-6-24 16:06
200多的能用?遇到刷不进去急死你
作者: 阳光耀眼    时间: 2016-6-24 16:21
今天还是学习了,谢谢楼主的好经验
