飞利浦显示几分钟就不亮
chdbf
2016-6-17 21:22
飞利浦显示几分钟就不亮
如题,一台E190E2的19寸飞利浦机子,开机可以亮几分钟,然后就不亮了,外接灯光也一样,按开关键没用
OZ9933芯片12脚接地去保护也一样,亮几分钟就灭了,不知道什么问题了
不过发现有一个top258pn发热特别大,开机几分钟就有点烫手
维修公司
2016-6-17 21:34
top258pn它是电源模块
chdbf
2016-6-17 22:19
维修公司 发表于 2016-6-17 21:34
top258pn它是电源模块
那发热那么大正常么
yuchao454875
2016-6-18 08:29
灭了之后指示灯正常吗?如果不正常就看下电源板后级输出正常,
zhangxunhai
2016-6-18 23:06
你测量电压输出正常否
michaelgx
2016-6-20 14:10
集成MOS管,无散热片,发热应该正常的。
