标题: 华硕 psg41t-m lx v2 1.02 不跑码 [打印本页]
作者: 维修E学徒    时间: 2016-6-17 19:49
好了, 一块华硕 psg41t-m lx v2 1.02 不跑码
测全板供电,其他供电都正常,就一内存的奇葩就1.2v,这是这几天遇到的第二例了
内存供电1.2这怎么行,处理方法参考这http://www.chinafix.com/thread-974240-1-1.html我就纳闷了,为什么两块都是华硕的(没分了,能省则省吧,没下载图纸分析,是不是这主板工作正常后,内存供电会调整恢复1.5,哪位大神遇到过)改后电压回到1.5V,满怀期望上电,还是一样,再测下复位电压,也没出来,好吧接下来按时序来吧,pwrok  就你了 ,看 io pdf,一排组上拉一端3.3一端0.5v,你们懂得,更换
接下来
附上BIOS
补充内容 (2016-7-19 20:25):
根据各位的告知,和最近遇到的华硕板,内存供电1.2,上内存跑马后是1.5,大家以后遇到可不用处理内存供电,修到跑马后就正常了,在此谢谢各位相教
好 备份 华硕 psg41t-m lx v2 1.02.rar
514.59 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-6-17 19:52
一块板子多个故障,楼主真是大神轻松搞定,淡定的心理素质值得学习。2分送上
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-17 21:41
师兄修的不错,有的时候遇见不跑码的都是先直接更换IO旁边的822再说
作者: 彭进辉    时间: 2016-6-17 22:09
华硕的主板822排阻真的好多坏
作者: sz3217353    时间: 2016-6-18 20:51
有没有查一查 是哪个信号没有被拉高
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-19 08:13
又是822发觉这个品牌的主板IO 好桥边上的822特别爱坏
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-21 16:35
好像有的板不上内存的时候,内存电压1.2V是正常的,插上内存后正常跑码后恢复到正常1.5V
作者: manzxq    时间: 2016-6-21 17:19
华硕822排阻易坏,通病,
作者: 葛瑞华    时间: 2016-6-22 20:49
华硕822的排阻坏的不少
作者: 名浪人    时间: 2016-6-23 15:08
排阻822       华硕 这么好的品牌     坑
作者: asd372625812    时间: 2016-7-2 13:46
楼主技术不错,楼主的BOLS是亮机的
作者: 周优优    时间: 2016-7-3 16:06
应该是个通病了
作者: 1257845453    时间: 2016-7-3 22:27
学习了  感谢楼主分享经验
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-3 23:21
到底是不跑吗,还是不复位啊,我的是全板供电时钟,总线,复位,PG正常,就是不跑吗,我的是南桥坏
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-4 00:51
楼主 华硕比较奇葩 不跑码的时候就是1.2V
作者: 维修E学徒    时间: 2016-7-7 21:07
是的  最近发现了 之前刚学完出来没遇到过 所以不知道着这么奇葩  谢谢大神告知
作者: zixuechengcai    时间: 2016-7-7 21:40
楼主修得不错,按时序一下就想到了PWROK
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-8 08:45
我草 我也才学没多久啊 我很多都不知道别这样叫我
作者: danceywan    时间: 2016-7-8 10:52
822的排阻好坏能不能通过打值来判断?我这里有几个排阻,一端有电压、一端没电压,但阻值正常,没图纸,不好判断。看了其它板的图纸,有些是打X没装的,没电压是正常的
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-8 10:54
822容易坏,
作者: 陈刚左    时间: 2016-7-8 11:09
学习一下,刚好有一个这板子要修
作者: 乐童淘    时间: 2016-7-8 11:19
华硕g41的板子内存电压是后出的。
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-7-8 11:21
华硕主板不跑码,内存电压就是1.2V的,按照时序修
作者: xie281531    时间: 2016-7-8 11:56
822排阻易坏,通病
作者: L101302313    时间: 2016-7-8 13:47
对啊,这板子没点亮之前内存电压1.2V是正常的,上电以后才会有1.5V。
作者: aini3365338    时间: 2016-12-18 21:33
asus的主板果然不管是笔记本还是主板都是822或者103这些排阻出问题
