标题: DDR2供电不对 [打印本页]
作者: 有道理    时间: 2009-3-19 17:22
标题: DDR2供电不对
我有一块945的板子,精英的。不跑码。用表测得DDR2主供电是2.5V。把相应的场管换了不行,跟场管控制级连的八脚RT9214换了还不行,我该怎么办?
作者: 百盛电脑    时间: 2009-3-19 18:26
建议楼主在论坛里搜索一下不跑码的帖子,你的检测卡上面有没有时钟 复位 等呢
作者: 事务员    时间: 2009-3-19 18:38
看下9214的基准和反馈正常么?
作者: 安静静    时间: 2009-3-19 19:45
检查下FB。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-21 00:00
按照上面的电路图分析下,看下PWM波形输出是否正常,上管是否损坏,FB检测电路是否正常。 ,,,额,我是新手,没仔细研究过那个Q3到底是在那干吗的,是正常的时候要导通还是否正常的时候要导通,还是什么原理,,,,你也注意一下。
作者: 几米    时间: 2009-3-21 19:25
datasheet上好像说Q3是起限流的
作者: 小小稀饭    时间: 2009-3-21 21:58
是上了内存的嘛?精英的不上内存是2.5V,上了就1.8V了
