标题: DELL N5110 白屏,简单的维修、、、 [打印本页]
作者: 孟前程 时间: 2016-6-17 17:03
上午接到客户送来一天n5110,因为是老客户,对我们绝对信任,开机发现是白屏,二话不说先换屏试下,三下五除二换上,依然白屏,那不是屏的问题了,拆机修板,到论坛上下了个图纸,又是五个大洋啊,找到屏接口
测量屏的供电,发现敌情,lcdvdd没电,理论上应该是3.3v的,接着往下面查
测量到这里,可以看到是3D3V-S0电转换来的,万用表点啊点,4.5脚供电正常,1脚en正常,就是3脚out脚没输出,不用想肯定是这个转换的芯片坏了,主要是同样的芯片还不好找,买吧又浪费时间,没事山人自有妙计,直接从5脚飞到3脚,开机接屏亮机,完美、、、
简单维修的小问题,最近兄弟修机遇到了好多困惑,多亏看到论坛上的大哥们分享的经验,好东西就要分享吗。点赞、、、、加分、、、、
22163_DELL_N5110.pdf
(1.45 MB, 下载次数: 67)
