标题: 联想 Y470 缺色花屏维修心得 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2016-6-17 16:16
今天收到一个同行送来的机器,屏裂了,妈呀,老激动了,客户说他家小孩子自己搞坏了的让我直接换吧,幸好他在旁边说等一下换好就拿走,动手换上十分钟搞定,一开要我们俩都傻眼儿了,缺色花屏,但外接又是好的,说明跟显存至少是没关系的。换了好几张屏幕都这样,好吧,查数据,四组数据有两组不正常,断开主板上面的屏线后主板数据线还是不正常,明显这显卡就有问题了嘛,但手上无图不知道是通过北桥还是独显过来的信号哇,突然想到可以断开独显供电只用集显啊,结果还是一样,问题锁定在北桥,报价后动手干掉它,好了。。。最后说一句他家熊孩子真厉害!!
作者: y583078522    时间: 2016-6-17 16:17
修好了那敢情好 呵呵
作者: 星仔本本    时间: 2016-6-23 15:34
y470北桥在哪里???
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-23 15:43
那是PCH
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-23 15:51
路过,学习了
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-29 16:22
很强的楼主啊,,
作者: lixiaofei6016    时间: 2016-6-29 16:37
路过学习了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-29 16:41
屏裂了。还能烧到数据线
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-29 16:45
学习一下!
作者: whenchaowen    时间: 2016-6-29 17:06
谢谢楼主,学习了
