标题: 康柏N610C不开机 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2009-3-19 16:57
标题: 康柏N610C不开机
一台康柏N610C不开机,按开关没反应,黄灯(充电指示灯)一闪一闪的.电流0.02A.........待机有3V,5V,2.5V电压,1.8V没有输出,换过1632,1715还是一样的情况..想问下修过此机的高手,这个机子插上外接电就会有1.8V的待机电压吗?还是说要开机以后才会输出1.8V电压?
作者: 板修不好    时间: 2009-3-19 22:31
我记得是开机之后才有的。
作者: 红塔山本本    时间: 2009-3-19 22:52
开机后才有
作者: 签名册    时间: 2009-3-21 12:28
开关那里有3.3V电压,按开关,电流没反应..怀疑是SMSC的IO坏了..这个IO里面带程序吗?淘宝上面随便买一个能用吗?
作者: 瑞立科技    时间: 2009-3-21 15:43
1。8应该是开机有才有啊
作者: 签名册    时间: 2009-3-21 16:07
嗯..这个问题已经搞清楚了.请问一下,这款机器的IO(SMSC   LPC47N252-SD)里面有带程序吗?淘宝上面买过来这种芯片能用吗?
作者: 我来修一下    时间: 2009-3-21 18:40
只要型号一样,应当可以代换,后缀LPC47N252-SD一样就行
作者: 高雄    时间: 2009-3-21 18:55
應該是開機後才會有吧~
作者: 李斯琦    时间: 2009-3-24 15:01
我的n610c开不了机了,无论是用适配器还是电池,按开机键没有任何反应,充电指示灯(黄灯)也不亮,请问能修吗?在哪修?caacleo@163.com
