eeepc 901主板开机时显时不显
171244862
2016-6-17 15:53
eeepc 901主板开机时显时不显
收到一块eeepc 901主板,无外壳,屏坏。插电开机,没反应。仔细看主板。好几处腐蚀。用酒精处理一下。插电开机,电流0.27A。风扇不转,看来后级没工作。取下CPU散热板,风枪加焊U .北桥,南桥。装上散热板。开机电流0.69A.接上外显。亮机了。试了几次亮机后。电流回落至0.65A。屏不显。内存???显卡虚焊????????
小莹虫
2016-6-17 16:01
这么老的ASUS?迅驰1代的 ?重做显卡
automatic
2016-6-17 16:03
显卡问题吧
374218920
2016-6-17 16:26
这几子害羞啊
158561674
2016-6-17 16:46
应该是显卡问题 重植一次试试
haohaikeji
2016-6-17 17:03
显卡,重新置
李先锋1983
2016-6-17 17:05
这么老的机器 还修!!!!
吖呼呼
2016-6-17 17:08
我看楼上的都说显卡吗,我智商低你们可不要骗我哦,都是高人啊
吖呼呼
2016-6-17 17:12
我明明是看到了北桥....
zys1974
2016-6-17 17:13
支持【迅维】
zys1974
2016-6-17 17:13
支持【迅维】
xaiolong
2016-6-17 17:18
进水还是多看看进水的地方有没有断线
171244862
2016-6-18 13:24
已修复。谢谢楼上几为同行
