GA-73VM-S2跑码到D4
yanggonglei
2016-6-17 15:21
GA-73VM-S2跑码到D4
GA-73VM-S2跑码到D4:
1、上电之前有个习惯,测量ATX24+4P和主供电的对地值,正常。
2、上U跑码到D4
3、插上轰鸣器直响
4、判断内存不开机
5、清洁内存槽和更换内存,问题还是”涛声依旧“
6、测内存的主供电、辅助供电、SPD供电,都正常
7、直接加焊桥,因为内存受桥管理
8、再次通电,顺利显示。
danceywan
2016-6-17 16:51
焊完桥就好了,桥虚焊导致读不到内存吗
逆風飛揚
2016-6-17 16:58
台式机不认内存就那么几个地方
chenhaolong1990
2016-6-17 23:01
还有个是CPU 的VREF
付吕剑武
2016-6-17 23:11
NV单桥发热量大,桥虚焊是老毛病了。
赵都
2016-6-17 23:53
维修思路明确
浩祥电脑
2016-6-18 08:15
73好像是NV单桥的775架构的板子,桥空焊是老毛病了!
搭客5文起步
2016-6-18 08:40
D4这种问题一般是IO和桥
"梦回风吟〃
2016-6-18 08:47
倒是遇见SPD 断线的比较多
你们都是坏人
2016-6-18 09:20
基本上直接干桥
新手上路。
2016-6-18 09:25
楼主有后台啊 这都能上精华
yuchao454875
2016-6-18 09:59
新手上路。 发表于 2016-6-18 09:25
楼主有后台啊 这都能上精华
不是精华只是一个图章而已。
覃工
2016-6-18 10:10
后台硬朗那是没有办法的
所罗门工作室
2016-6-18 21:54
775 的也有单桥?????????????
