g480
695053060
2016-6-17 14:36
g480
今天接到太G480 不触发 我拆开看里面EC进水 我洗干净后量了下时钟 复位 供电都正常了 还是不触发 EC是KB9012 这EC带程序的 是不是要换呢
liuancheng
2016-6-17 14:39
带程序的可以买剪板的料来换,进水了还是先换了试试
天意wx
2016-6-17 14:46
是带程序的 换EC需要刷程序 】
最像菜鸟的菜鸟
2016-6-17 14:51
9012 都是带程序的 需要刷入 网上也有剪板的, 不过好坏参半
weiyandiannao
2016-6-17 14:52
可以先测一下ec有没有发出pwrbtn#给pch再换也不迟
02230214
2016-6-17 14:55
这个不触发应该好修
我来修一下
2016-6-17 14:58
我一般遇到带程序的EC都是找同板号的料板换,少走弯路.
mosguan
2016-6-17 15:02
进水的换过两个剪板的好了
xtjs
2016-6-17 15:03
根据时序修呀,不要问题扩大了
