标题: acer v203hv 开机无信号 连信号也是无信号 [打印本页]
作者: qiangandqi2    时间: 2016-6-17 14:11
acer v203hv 开机无信号 连信号也是无信号 应该是程序的问题 谁有程序 刷下试试
作者: yjwxfxte    时间: 2016-6-17 14:19
有没有打值一下VGA接口什么情况
作者: qiangandqi2    时间: 2016-6-17 17:12
打阻值 了都短路 还能是那的问题
作者: qiangandqi2    时间: 2016-6-17 17:21
RGB 都是0 行场都是600多正常
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-6-17 18:52
论坛搜索一下呢
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-17 19:20
视频接口也要检查一下,,,,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-17 23:17
qiangandqi2 发表于 2016-6-17 17:21
RGB 都是0 行场都是600多正常
RGB 都是0,怎么会正常啊。重点检查VGA接口吧。
作者: 开子    时间: 2016-6-18 11:10
是一个三极管的问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-18 11:26
vga口附近的管子拆掉看看
作者: qiangandqi2    时间: 2016-6-18 15:54
有个C30EJ 拆掉后能显示了但是 很暗 颜色还不正常 但OSD菜单都正常
作者: daibing97    时间: 2016-6-18 17:21
看看VGA接口附近有没有6脚小芯片
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-19 09:34
打下VGA接口13 14脚对地值
