标题: 主板不加电 [打印本页]
作者: 迷你小好    时间: 2009-3-19 16:17
标题: 主板不加电
主板技嘉 8I845GE-RZ  用诊断卡测试结果是:数字灯没有显示,诊断卡上有四个灯(-12v  +12v  +5v   +3.3v)只有+12v 和 +5V亮,其他都不亮!还有就是诊断卡的数字灯右下角的小数点时亮时不亮!请高手哥哥们帮帮忙!小弟新手希望哥哥们说的详细一些!谢谢了
作者: 小海社区    时间: 2009-3-19 17:26
无时钟、无复位
试换IO、门电路芯片
作者: 吐血民    时间: 2009-3-19 17:35
摸下南桥热不,热的话就是PCI槽旁边的那个管子坏了,通病来着
作者: 迷你小好    时间: 2009-3-19 18:22
谢谢,现在好了,诊断卡的灯全亮了,但不显示数字!经检测了一下,开机5分钟,CPU风扇再转,但CPU是凉的,可以肯定CPU不加电,但还是不知道哪里出问题了!
作者: 小培君    时间: 2009-3-20 02:34
查一下南北桥通信电压正常不?正常在1.5V左右。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-3-20 08:11
查全板供电及CPU工作条件,看这些灯没多大意义.
作者: 展艺电脑    时间: 2009-3-20 09:16
诊断卡只是个参考,还要自己去测量才行
作者: 迷你小好    时间: 2009-3-23 10:34
大家好,首先感谢大家的意见,今天早上我接上电源主板又莫名其妙的好了,真是怪事,当时我只换了一个CPU但原来那个也是好的,换上另一个CPU之后居然可以启动了!希望我把这个经过发上来对大家以后的维修之路有点用处,我感觉这次过程可能就是CPU针脚接处不良导致的!
