标题: 求助联想U150进系统屏抖 [打印本页]
作者: 崇琳电脑    时间: 2016-6-17 13:10
标题: 求助联想U150进系统屏抖
今接到一台联想U150上网本,故障是进系统屏就抖,接外接就正常了(其实是把分辨率调低到1024-768而已)。论坛里也有几个同仁也碰到过这个故障,都没说出最终解答,请各位高手指点。
作者: 缪小云    时间: 2016-6-17 13:22
学系学习
作者: jialin116    时间: 2016-6-17 13:35
屏画面抖动,有可能是屏排线接触不良或者屏线有问题造成的,检查看看。
作者: 崇琳电脑    时间: 2016-6-17 13:39
谢谢亲们的回复。屏,屏线,BIOS,系统都有换过,还是一样。
作者: mosguan    时间: 2016-6-17 15:17
屏口的电压,数据都量量看有没有不稳定在跳变的
作者: 崇琳电脑    时间: 2016-6-17 16:05
这个也都有测过,没有跳变的电压
