标题: 求助:索尼SVF15216SCB笔记本关机后自动重启 [打印本页]
作者: 间客    时间: 2016-6-17 11:24
笔记本关机后自动重启,用适配器,电池,不装硬盘都一样
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 11:56
检测下开关电压跟CMOS电压是不正常先
作者: 间客    时间: 2016-6-17 12:11
蓝冰心 发表于 2016-6-17 11:56
检测下开关电压跟CMOS电压是不正常先
正常的  也放电了
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-17 15:25
cmos电池放电不行只有拆机测开关的电压正不正常了,测测是不是3.3v电压,接没接地
作者: rixinbenben168    时间: 2016-6-17 15:27
刷个BIOS看看
作者: 间客    时间: 2016-6-17 18:29
rixinbenben168 发表于 2016-6-17 15:27
刷个BIOS看看
BIOS刷过了  不安装电池,一插外电就自动开机
作者: 间客    时间: 2016-6-17 18:30
关机就自动重启
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 18:51
间客 发表于 2016-6-17 12:11
正常的  也放电了
CMOS电路到南桥到IO的电压都正常吗?》
作者: 间客    时间: 2016-6-17 19:09
电压都正常      进入系统,使用正常
作者: 间客    时间: 2016-6-17 19:10
发给你修   多少钱?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 20:41
间客 发表于 2016-6-17 19:09
电压都正常      进入系统,使用正常
如果拔掉电不上电池不接电源,放一上午或者几个小时,时间不会变化的话,那么CMOS电路的可能性就比较小
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 20:43
间客 发表于 2016-6-17 19:10
发给你修   多少钱?
我在国外,不方便接机器,论坛也有很多高手,你可以发给他们,发给迅维做也不错啊,技术都是杠杠的
作者: 张小三2    时间: 2016-6-21 10:49
刷BIOS试下吧
作者: 间客    时间: 2016-6-22 09:36
张小三2 发表于 2016-6-21 10:49
刷BIOS试下吧
已是最新bios
作者: 小皮皮    时间: 2016-6-22 09:44
检查下EC不行 换一个
作者: 王志佳    时间: 2016-6-22 14:06
检查下开关电压是不是有变动
作者: 间客    时间: 2016-6-23 12:03
小皮皮 发表于 2016-6-22 09:44
检查下EC不行 换一个
EC??  什么理伦呢??
