标题: 用半天 r8206就坏了,怎么处理 [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-6-17 11:23
用半天 r8206就坏了,怎么处理
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-17 11:26
退货,返修。换
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 11:35
你想问的是芯片本身坏了要找卖家还是这个地方老是坏改怎么修?
作者: mosguan    时间: 2016-6-17 11:45
看是芯片原因换芯片..板负载的问题就量板修
作者: mjq8866    时间: 2016-6-17 12:30
能用半天不一定是芯片有问题,看看管子有没软击穿的
作者: 赵都    时间: 2016-6-17 12:36
查芯片外围电咯
作者: wangguangjie    时间: 2016-6-17 12:43
使用  过程中  芯片的温度正常吗
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-6-17 14:17
不是,是主板上的问题,好的芯片装上去,电容,mos都换了
wangguangjie 发表于 2016-6-17 12:43
使用  过程中  芯片的温度正常吗
正常的,,,,,,,
赵都 发表于 2016-6-17 12:36
查芯片外围电咯
电容 mos管都换了
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-6-17 14:18
mos管都换了
鹤山新时空 发表于 2016-6-17 11:26
退货,返修。换
还没有修好,拆了好几次
作者: 獨殤未央    时间: 2016-6-17 17:07
再换1个啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-17 17:10
上次也遇到一个类似屡烧芯片的~改一个独立的35v模块就解决了
作者: zys1974    时间: 2016-6-17 17:14
支持【迅维】
作者: RTEWTYR    时间: 2016-6-17 18:13
反馈电阻 看下,或者 找个剪切版的 待机芯片换上去
作者: 江江科技    时间: 2016-6-17 18:21
上下管不良吧 都换掉试试
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 19:05
这样的问题就要多查下外围电路了,例如反馈啊,还有BST电容啊,有可能是你吹芯片的时候热到旁边的元器件,所以当时就好了,外围多更换试试
作者: 军少少少    时间: 2016-6-17 19:25
板有其它问题吧
