一台方正的19液晶,改LED背光现在开机没信号时白屏,有信号亮一下就变暗
风流德华2008
2016-6-17 11:09
如题,一台方正的19寸显示器,原来的灯管坏了,因为是亲戚自己的,想着给改成LED背光,这样耐用点。按照升压板的接线方法,4根线都焊好了,现在的情况是开显示器没有主机信号的时候屏幕是白的,主机开机以后变正常显示,但是就高亮度显示一下然后亮度就变暗,现在的亮度不是全暗,好像是中等亮度,到那时按键板调节没用,,求教高手!
luanshils
2016-6-17 11:16
LED的adj你查了吗,adj很重要,会导致你现在这样的情况
风流德华2008
2016-6-17 11:36
ADJ是从驱动板过来的,要检测驱动板么?
ruoli1009
2016-6-17 11:56
是不是你选择的高压条不对,两线的接口改成四线就会这样
yuchao454875
2016-6-17 13:23
没信号还会白屏,估计你是亮度调节和开启接错了
yjwxfxte
2016-6-17 14:25
不接adj看看
付吕剑武
2016-6-17 23:19
背光的开启电压反了,你仔细检查一下错了吗,没有错的话,加三极管反相器。
赵都
2016-6-18 02:25
有改LED背光的资料吗?
我的泪为谁飞
2016-6-18 11:27
你的adj和pwm弄反了 说以会待机白屏吧, 关于亮度的问题 通用版 都是这个样子 你按-就亮了 按+亮度就下来了
风流德华2008
2016-6-18 13:25
背光开启和亮度调节 这两条线我对调的话开机就是黑屏什么都是不显示
daibing97
2016-6-18 17:24
信号线接错了
18831103112
2016-6-19 09:30
会不会是线接错了呢?我也不太懂 等待高手解答
鹤山新时空
2016-6-19 11:01
你的恒流板正常吗?你先查下恒流板开启是不是正常,有的质量不太好的恒流板在没有开启信号下都能亮,就会导致白屏
jjyy66
2016-6-20 10:08
你直接换灯光不就完事啦 led 灯珠也容易坏的啊!
赵伟超
2016-6-20 12:36
背光的开启电压是反的
yuzifeng1991
2016-6-22 13:25
应该是亮度调节或开机信号接错了吧
coal
2016-6-22 13:35
你换个LCD的高压条弄上去开机在测试可以调亮度不
zjj技佳电脑
2016-6-22 13:39
我有一台,是正面的一颗显存进水了, 我重新值球了没好
