标题: 联想台式机 L-IG41M v1.0 [打印本页]
作者: hhhmmm    时间: 2016-6-17 10:39
L-IG41M  v1.0  很老的G41主板了  775针脚的   早上客户拿过来 说第一次可以开机 但是正常关机后再次开机就启动不了 有时候CMOS电池清零之后有时候开的了 开不了的情况下 一直是内存过不了 反复反复重启  量每个的电压都很正常   加焊南桥  也可以换南桥  之后再在南桥上面加个散热的 就可以了
作者: 178656292    时间: 2016-6-17 10:56
有没有bios
论坛下载的多是1m的   我备份 出来是2m的    有木有呢
作者: hhhmmm    时间: 2016-6-17 11:19
178656292 发表于 2016-6-17 10:56
有没有bios
稍等下 我备份下
作者: hhhmmm    时间: 2016-6-17 11:29
MX25L8006E_20160617_112416 L-IG41M v1.0.zip (593.26 KB, 下载次数: 18)
