标题: 发个CFM1D3M 不认usb的 维修经验 [打印本页]
作者: tanyu155    时间: 2016-6-17 10:14
昨天客户送修一台主机  联想   故障:不认usb
测试 :  发现usb 5v  待机时有  开机没有了
找到问题应该是5v usb供电导致,下面直接修.   (论坛五花八门的套修,太多试了不靠谱,所以还是找图纸吧)
测试发现每组usb 5v 之间不是相通的(老板子许多简化都连在一起的) 所以必须根本上去修,随意找了一组f—usb1
P60617-093600.rar (4.06 MB, 下载次数: 409)
