标题: LENOVO E47白屏非常规故障 [打印本页]
作者: 1225322502    时间: 2016-6-17 09:24
接个LENOVO E47G的笔记本,开机白屏。拆机测试屏供电3.3伏正常。外接显示器黑屏,不过这时候内屏会有LENOVO的LOGE显示,马上就黑屏。不接外显内屏一直是白屏的,
接处显内屏会显示。先不管显示多久。有显示说明屏供电和信号部分电路是正常的,可能问题出在内外显切换电路上,机子是集成显卡的机了,还真不知道是如何转换的,不过一定是与南桥有关系的,CPU已经换过了。可以排除,下份图纸,打开南桥部分电路图,查找与VGA信号有关的电路,先从供电开始吧,
找一半天只有这个L27 L26A供电分A B两部分,开机测试电压 ,A-DPL电压0.3伏。。B-DPL电压1.05伏。不对呀,图上标的都是1.05V .测试两电感公共点都是1.05V,经过电感L27就只有0.3V了,明显不对,关机,测了下两电感电阻都差不多,对地电阻值也差不多3欧。还点奇怪了,因电阻值太小,一般的表是测不淮的,先换了再说吧,换上L27 C289开机测了下C289电压正常了,1.05V。再看屏也显示正常了,
作者: 1225322502    时间: 2016-6-17 09:36
这就是有问题的供电电路图
作者: awfla    时间: 2016-6-17 09:46
学习了
作者: yang494472409    时间: 2016-6-17 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 如你似风    时间: 2016-6-17 09:49
学习了,楼主思路很清晰,值得借鉴
作者: 1225322502    时间: 2016-6-17 09:52
是呀,才说不是常规的问题,最近都弄这种故障的机子,不好弄呀,给大家提个醒,遇到相同的少走弯路
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-6-17 10:27
楼主很细心,感觉这能修出来挺不容易的
作者: hahahammmm    时间: 2016-6-17 10:32
不错,,学习啦
作者: mycoder    时间: 2016-6-17 11:08
电感坏了?的确是个奇葩的问题。
作者: mosguan    时间: 2016-6-17 11:59
不错,一般白屏是少屏供电,,,楼主发现了是南桥少供电修好了,,细心
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-6-17 12:13
屏供电的电压,数据线对地阻值
作者: xikq    时间: 2016-6-17 12:18
这问题值得学习
作者: 耿小军    时间: 2016-6-17 12:20
学习了,维修细心很重要
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-17 12:43
保险好不好
作者: zongxin2010    时间: 2016-6-17 13:01
楼主很细心啊,这样都给你找出问题来、。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-17 17:05
不错,这个有技术含量的!
作者: zys1974    时间: 2016-6-17 17:15
支持【迅维】
作者: 1225322502    时间: 2016-6-18 11:40
不是保险吧/保险还标电感量/10uh?
作者: 1225322502    时间: 2016-6-18 11:42
不是看见后面的电流了吧?哈哈?
