标题: 联想一体机主板CIH81S vVER;1.0有时检测不到硬盘,求助 [打印本页]
作者: 覃工    时间: 2016-6-17 08:10
昨天接到一块联想一体机主板CIH81S vVER;1.0有时检测不到硬盘,冷开机的时候是可以直接进系统的,但是开机进系统用了一段时间就检测不到硬盘了  ,这种事BIOS的问题的吗
作者: 覃工    时间: 2016-6-17 08:11
期待各位大侠的帮助,在线等待
作者: a471145932    时间: 2016-6-17 08:28
能用一段时间说明跟BIOS关系不大 你换个硬盘试试了么?  如果还不行  检查硬盘耦合电容  补偿电路 硬盘功率供电稳定与否  换桥 就这些了  !
作者: qazzymppllq    时间: 2016-6-17 08:42
如果是GB的桥就换了吧。
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2016-6-17 08:59
看下是不是腐蚀断线了 接触不良
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 09:11
这个机器有没有单独的硬盘排线?有的话换下排线试试,联想一体机忘记哪一款喜欢坏硬盘排线去了。其次就是3楼讲的那些查一查。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 09:12
a471145932 发表于 2016-6-17 08:28
能用一段时间说明跟BIOS关系不大 你换个硬盘试试了么?  如果还不行  检查硬盘耦合电容  补偿电路 硬盘功率 ...
还有硬盘接口或者排线别忘了
qazzymppllq 发表于 2016-6-17 08:42
如果是GB的桥就换了吧。
H81的桥啊这位大哥,GB的时代已经很少遇到了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 09:13
爱メ搁浅.. 发表于 2016-6-17 08:59
看下是不是腐蚀断线了 接触不良
重点要查哪些线是否有腐蚀断线接触不良呢?
作者: liuzhuohui5    时间: 2016-6-17 09:31
冷机可以,  开启了用久了就不能认了,看你看看南桥发烫不呢
作者: 饭盒93    时间: 2016-6-17 10:33
遇到这样情况 是控制线5V电压不稳
作者: mosguan    时间: 2016-6-17 11:53
联想一体机不认硬盘的修过两三台是那电源和数据线合一起的那线的问题
作者: xikq    时间: 2016-6-17 12:15
从硬盘口往上到桥测测
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-17 12:43
焊接PCH看看
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-17 17:11
这种很难说,除非有通病,要不然只能仔细查了
作者: xaiolong    时间: 2016-6-17 17:20
楼主换硬盘是过没
