标题: 苹果A1278进水暗屏维修! [打印本页]
作者: lvjingang    时间: 2016-6-16 23:43
标题: 苹果A1278进水暗屏维修!
        收到一台09年的A1278,严重进水特别是屏接口和屏线!                                                           版号:820-3115-B
         拆机开始处理进水部位。洗洗洗洗。。。。。。
        上可调电源开机看着电流有希望,接外接,直接亮机。但是,,,屏线是烧的太惨了 明显烧断了3跟线。处理好接口,打值发现屏接口这三个焊盘均无短路对地值160多,找了新屏线和屏,直接装上开机测试发现暗屏。开始找图纸,看看烧的地方是什么信号。
        打开图纸数了一下烧的脚位,对应应一下图纸发现是21,22脚PPVOUT_SW_LCDBKLT背光主共电,如图 实测这两个脚位没有电压,追其来源来到芯片U9701这里,实测U9701的主供电=PP5V_S0_BKL有5V,但是开启PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR没有电,追其PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR来源,来到场馆Q9706这里        用点位图找到场馆Q9706和保险F9700的位置,如图
              实测场馆Q9706的第4脚只有2V,断电发现保险F9700断了,于是插上新屏线和屏,大胆的上电直接镊子短接保险F9700结果高大了!新屏线烧掉了哎。
              找到料板对屏接口打值发现这两个脚对地值5百多,难道是平接口短路了,上BGA换掉屏接口,重新打值21,22脚对地恢复到5百多了。更换保险F9700,开机测21,22有1.5v的电压开始修原屏的屏线,把21,22,19剪断,查图得知19脚为地线,21,22又是相连的。所以只需要接一根线就可以了,飞上线如图 ,开机屏亮了!
             哈哈哈,终于正好了,之前太不小心了导致误杀了一个屏线!
            [fly]原创:lvjingang[/fly]
作者: 雪花无情    时间: 2016-6-16 23:52
苹果的还从来没有修过
作者: michaelgx    时间: 2016-6-16 23:55
这种屏接口,看起来不好找哦。不过楼主焊工很好,跟机器焊有的一比了。
作者: lixuangang    时间: 2016-6-17 00:07
谢谢分享。。。。
作者: xkrsxh    时间: 2016-6-17 00:10
A1278,我也修过不少啊
作者: morfeo.z    时间: 2016-6-17 00:14
EXELENTE REPAIR
作者: 少年不远游    时间: 2016-6-17 00:57
看到楼主的焊工功,自愧不如
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-17 01:50
楼主细心人,完美修复
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-17 02:13
接口焊接的很完美
作者: lk50d    时间: 2016-6-17 06:23
楼主技术不错
作者: chengjung2011    时间: 2016-6-17 06:51
加分是必须的,因为走在前沿,我这个苹果太少了,只有吃的
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-17 07:49
焊工很不错,现在也只有苹果能报上去价格了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-17 07:51
楼i主修的不错很好,加分。
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-6-17 08:06
怎么一看全是实地呀远程呀,【迅维】这几年赚大了。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 08:39
没把屏幕烧掉了,运气真的不是一般的好,苹果要是坏个屏,那不是一般的贵
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-17 08:43
实力是刚刚的好
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-17 08:44
这屏接口可以用BGA取啊,版主
作者: klw2004wj    时间: 2016-6-17 08:54
漂亮  我什么时候才能修道这种境界
作者: dem81    时间: 2016-6-17 09:08
焊工了得,自愧不如。。。
作者: 浮城    时间: 2016-6-17 09:57
楼主心思缜密 经验老道啊
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 11:54
雪花无情 发表于 2016-6-16 23:52
苹果的还从来没有修过
其实苹果的好修。要比普通的PC好羞的多
嘻嘻嘻,多谢多谢夸奖
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 11:56
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-17 02:13
接口焊接的很完美
嘻嘻,多谢夸奖!就是可惜了那个屏线了
是呀,我这款机器报了9百
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 11:58
这款机器是普通的屏!不过我已经很伤心了!新屏线就这么死掉了
清风a小丫 发表于 2016-6-17 08:44
这屏接口可以用BGA取啊,版主
是的,我从料板上去接口的时候就是BGA取得焊的时候是烙铁焊的
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 12:00
光头强哥哥 发表于 2016-6-17 08:43
实力是刚刚的好
呵呵呵谢谢强哥
作者: gmajynipl    时间: 2016-6-17 12:00
屏线一般很少坏吧
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-6-17 12:12
苹果一直是弱项。学习。
作者: xianglay2012    时间: 2016-6-17 12:13
LZ真是厉害。。。要是我早就放弃了。。
作者: pengxin    时间: 2016-6-17 12:28
楼主细心啊,幸好烧屏线了,烧了屏还得了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-17 12:32
lvjingang 发表于 2016-6-17 11:56
嘻嘻,多谢夸奖!就是可惜了那个屏线了
苹果的东西都不便宜吧
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-17 12:39
修苹果感觉还得手工过关吧
作者: chentaowenxiu    时间: 2016-6-17 12:41
不错  好了  呵呵
作者: wengshaosi    时间: 2016-6-17 12:45
这种问题报价多少钱?
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-6-17 12:47
也算是一波三折啊,修板不容易
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 14:03
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-17 12:32
苹果的东西都不便宜吧
恩呢,是呀!都怪自己不细心盲目上电试。当时应该先换保险了
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 14:04
wengshaosi 发表于 2016-6-17 12:45
这种问题报价多少钱?
修主板加上换屏线,加上换无线网卡,一共收了9百
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-17 16:29
价格还可以
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-17 17:48
进水的机器真的需要细心!
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-6-17 18:35
上次一个断点换的做   客户用了一段时间又烧了郁闷
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-6-17 18:47
这要真功夫呢
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 18:47
那个地方断了?
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 18:48
优秀妞妞 发表于 2016-6-17 18:47
这要真功夫呢
嘻嘻嘻,都谢支持
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 18:50
跟普通的笔记本屏幕一样的吗》?说实话,我还没换过苹果的屏呢
作者: lurui    时间: 2016-6-17 18:51
这个接口是好容易坏的
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 18:51
跟普通的机器屏不一样但是是苹果里面普通的
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 18:52
lurui 发表于 2016-6-17 18:51
这个接口是好容易坏的
是的!这个就是烧的接口
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 18:53
其实苹果的屏挺好换的,难得就是差外玻璃!不过我已经掌握方法,分分钟搞定
作者: 维修工程师z    时间: 2016-6-17 19:25
修到的苹果都是简单的问题
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-17 19:55
版主改天能做个视频给我们看哈学习哈
作者: 376446567    时间: 2016-6-17 20:16
苹果的配件贵,刚自己也修了个进水的AIR,小板接口上进水,腐蚀,折腾
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 20:42
什么时候把你这个技术传给我啊?
哦,好吧,我还以为你说普通是跟其他笔记本一样的屏幕呢,原来是苹果里面的普通
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 23:12
清风a小丫 发表于 2016-6-17 19:55
版主改天能做个视频给我们看哈学习哈
可以得!有时间了吧!其时迅维网也有相关视频的
你没有换过苹果的屏吗?
作者: lvjingang    时间: 2016-6-17 23:13
什么时候把你这个技术传给我啊?
等你来北京了吧
作者: 宫泽熙    时间: 2016-6-18 09:52
感谢楼主分享  加分  加分
作者: lvjingang    时间: 2016-6-18 09:55
宫泽熙 发表于 2016-6-18 09:52
感谢楼主分享  加分  加分
多谢支持,后续会有更好的帖子
作者: CX丶小南    时间: 2016-6-18 10:08
修的太溜了
作者: sunwukong    时间: 2016-6-18 10:14
这个屏接口焊的漂亮,
作者: 安徽阿光    时间: 2016-6-18 10:15
学习了希望大家多多发贴
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 10:25
楼主换屏接口在BGA上面完成的吗?
作者: gang886886    时间: 2016-6-18 10:41
纠错:
21 22为背光升压后主供电输入并非什么亮度调节。PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR为升压芯片SW脉动直流信号升压输入端供电。并非是什么开启信号。
请版主尽快纠正,不要误导新人。
一般这个烧屏线问题必须把接口一起换掉。负责继续烧。有的还会烧桥,显卡。
作者: fqshif    时间: 2016-6-18 10:44
谢谢分享。。。。
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-6-18 10:55
苹果的还从来没有修过
作者: 丁刚刚    时间: 2016-6-18 10:57
搞之前没量借口有木有19V
走了不少弯路 啊
作者: gang886886    时间: 2016-6-18 10:58
丁刚刚 发表于 2016-6-18 10:57
搞之前没量借口有木有19V
走了不少弯路 啊
19v????????你好牛逼。。。。
作者: nvrenxf    时间: 2016-6-18 11:05
靠焊工 不错支持一下
作者: weishanhuan    时间: 2016-6-18 11:14
楼主技术不错,分析的很好,加分支持原创
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-6-18 11:14
楼主简直就是神一样的人物,膜拜
作者: lvjingang    时间: 2016-6-18 11:18
gang886886 发表于 2016-6-18 10:41
纠错:
21 22为背光升压后主供电输入并非什么亮度调节。PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR为升压芯片SW脉动直流信号升 ...
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR连接芯片LP8550的A3脚你看看是不是EN脚,EN是不是可以理解为开启!!!!
作者: lvjingang    时间: 2016-6-18 11:20
纠错:
烧屏线的问题我这次可定记住了,惨痛的领悟
作者: lvjingang    时间: 2016-6-18 11:22
搞之前没量借口有木有19V
走了不少弯路 啊
没有19v的,苹果笔记本和普通的PC机不一样的!
作者: lvjingang    时间: 2016-6-18 11:23
weishanhuan 发表于 2016-6-18 11:14
楼主技术不错,分析的很好,加分支持原创
多谢加分支持!希望可以给你一点帮助!
作者: q1712826941    时间: 2016-6-18 11:24
不错   幸苦了
作者: woshishui822    时间: 2016-6-18 11:24
屏线接口不好换啊
作者: gang886886    时间: 2016-6-18 11:26
是的
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR可以分压做开启,同时为SW升压端供电,你因该先查SW供电。然后开启亮度。思路不对。不过修好就行。
作者: 919505107    时间: 2016-6-18 11:27
路过为了赚分
作者: lvjingang    时间: 2016-6-18 11:31
gang886886 发表于 2016-6-18 11:26
是的
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR可以分压做开启,同时为SW升压端供电,你因该先查SW供电。然后开启亮度。 ...
恩呢,多谢指点!受教了。那个21脚22脚,连接屏背光,我个人觉得可以理解为亮度调节,如果调节背光的电压是不是可以调节亮度了?
作者: gang886886    时间: 2016-6-18 11:44
lvjingang 发表于 2016-6-18 11:31
恩呢,多谢指点!受教了。那个21脚22脚,连接屏背光,我个人觉得可以理解为亮度调节,如果调节背光的电压 ...
作者: lvjingang    时间: 2016-6-18 11:47
gang886886 发表于 2016-6-18 11:44
哦哦原来这样的,真心的受教了
作者: gang886886    时间: 2016-6-18 11:53
lvjingang 发表于 2016-6-18 11:47
哦哦原来这样的,真心的受教了
迅维估计不讲这些
作者: lvjingang    时间: 2016-6-18 11:55
gang886886 发表于 2016-6-18 11:53
迅维估计不讲这些
呵呵呵,这个我不敢乱说,你去实地听一下苹果课程就知道了
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-18 11:59
楼主厉害啊!
作者: 老衲下山修电脑    时间: 2016-6-18 12:12
线飞的很有技术含量,,苹果就是好有点位图
作者: 天意wx    时间: 2016-6-18 12:13
919505107 发表于 2016-6-18 11:27
路过为了赚分
不要无意义回复 否则还是要被扣分的
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-18 12:34
其实苹果暗屏还是好修  因为他很多电脑都是用的这个芯片
作者: shaobing    时间: 2016-6-18 13:05
看到苹果就头疼
作者: q30936763    时间: 2016-6-18 13:07
这线飞的6
作者: sunnydaytb    时间: 2016-6-18 16:53
没修过mac的飘过,感谢分享
作者: 此ID已存在    时间: 2016-6-18 17:14
焊工真的好
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-18 18:54
技术一流,敢问楼主屏接口是用BGA换的吗?温度是多少
作者: hzhlgroup    时间: 2016-6-19 09:39
这焊接的真心不错,我也能焊好就是焊很脏,没你的清爽。
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-6-19 09:55
技术确实木得说啦
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-6-19 10:15
路过。。。。学习了
作者: 陈新颖    时间: 2016-6-19 10:46
楼主经验老道啊
作者: liuatoo7    时间: 2016-6-19 11:42
苹果拆过,但是没修过。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-19 14:23
没烧屏,运气真的好
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-19 15:34
没那个视频吧其他的都有还不错,我都在学习焊接中
