标题: 华硕K42JR关机变重启。合盖子自动开机维修 [打印本页]
作者: tangjinping2008    时间: 2016-6-16 22:19
(本人因工作比较忙。没时间弄图。谅解一下)一客户寄过来一本子。说关机变重启。。要维修一下。
老师傅接着测了一下。可以正常关机。。把本子给我了。。我上电一下。。又不行了。先不拆机。换个系统试下。换好了。。故障一样。拆机。先刷个BIOS试下。刷了几个。不行。又刷回去。。。又OK了。。反复不停测试。。OK。。。。装机。。装上电池上电。关机。。关掉了。。准备合盖子。。妈的自动重启。。。拔掉电池。上适配器。。一切OK。。。醉了。。好。听朋友说查休眠信号。LID。。是否出了问题。(霍尔的管子。)外观:三极管一样。(快速查找方法)会在开关附近。或者屏吸铁石的下面就是。听老师傅的。拆掉管子。上电。不显了。不触发了。。看来是错误的。。再上管子。显了。。。故障没有排除。再把管子两边直接用锡给连起来。上电。再上电池。合盖子。正常了。。再上适配器。关机。。又变重启了。。我艹。。。听 说网络唤醒信号(WAKE#)会造成这样的故障。。打开点位图。。查WAKE#信号。是一个103的排阻。。华硕有个毛病。。。喜欢死排阻。。上电。查一下WAKE#信号电压。为高。。这是正常的。。反复戳还是为3,3的高电平。。。WAKE#信号为EC发出。。再就是进桥了。不管了。先从简单的干起。。打到一块料块。。先干了排阻再说。。。换好后上电测试....OK了。。。。。。此机修复。。我也醉子。。后面后续有时间写IBM维修续篇。。。。后面又接了四台IBM同型号机子。。
作者: hyy    时间: 2016-6-16 22:28
要是你碰到重启变关机的那才叫做
作者: luanshils    时间: 2016-6-16 22:46
还真是这个信号的问题,最后还是换排阻好了。那个lid元件你连着的是哪两个脚,能放个图不
作者: tangjinping2008    时间: 2016-6-16 22:48
就像三极管的下面两个脚。那两脚都是3.3V电压。。
作者: luanshils    时间: 2016-6-16 22:51
好吧,挺厉害的
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-16 23:05
华硕太爱坏电阻了··这样也好··不懂时序和理论的是不会修好的··三板斧以成为过去式了···哈哈··
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-16 23:08
hyy 发表于 2016-6-16 22:28
要是你碰到重启变关机的那才叫做
厉害啊~这故障还是第一次听说莫非仁兄遇到过
作者: 邓冰86    时间: 2016-6-17 08:18
这算是骨头了   收藏了   不知楼主花了多少时间
作者: 文晖科技    时间: 2016-6-17 08:48
我要是遇到这种故障就彻底崩溃了,想问下楼主维修费你打算收多少啊?
作者: 海陌梅修    时间: 2016-6-17 09:26
这个介绍确实不简单!赞赏一下
作者: awfla    时间: 2016-6-17 09:43
学习了
作者: chen12345    时间: 2016-6-17 09:54
是唤醒信号出问题了吗
作者: 小矮人0    时间: 2016-6-17 10:01
厉害哦楼主,进步特么地快哦
作者: hahahammmm    时间: 2016-6-17 10:30
牛,,这个还是第一次听到,,,收藏先
作者: tangjinping2008    时间: 2016-6-17 11:58
几百是有的。。。我不管收钱。。老板收的。。。
花了几小时
作者: gmajynipl    时间: 2016-6-17 11:59
这个机器就是爱坏排阻
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-6-17 12:12
排阻,上拉电压。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-17 12:53
不错,支持!!!!
