标题: 末来人类X811 维修 ,附带蓝天P177SM图纸 [打印本页]
作者: zhuyiab 时间: 2016-6-16 21:25
接外面客户一台末来人类X811
故障现像是 通电自动开机 进桌面掉电 掉电后不会自己重启 且按开关不能再开机, 要拨掉电源重新插回去,又自动开机 这故障 其实心里很清楚 不是开关电压低 就是保隔没过完全导通 报价客人同意修 拆开机器 板号
蓝天的机器 迅维网上没找到图纸 花钱网上购得一张 稍后送上,
2脚有19V 3脚12V 6脚 1.6V 故障很明显 6脚PWR_SW# 开关信号 不对 引起的掉电,。手上有料板 直接换U34 情况一样,R461 阻值OK VDD3电压正常 一时又卡住了,这个芯片就8个脚 又重新测一遍,3脚M_BTN# 连开关 12V 总觉得不对 要么3V 要么19V 这个12V 追查了下,去到二个地方,
开关小板我去掉了,还是12V 另一路 去到SW1 实物是没有装的,如图
这是修好后拍的,实物上SW1 没有装 但 D26 C339 有 直接搞掉,这时3脚电压19V 6脚也有3.3V 按开关 可以开机 进桌面 测试 30分钟 OK
凝问的地方,这个3脚19V 电压,是哪来的,是这个芯片内部提供的吗,附上图纸
6-77-p177sm00-d03a.rar
(5.87 MB, 下载次数: 544)
