标题: 六大元件 [打印本页]
作者: 邓冰86    时间: 2016-6-16 20:52
标题: 六大元件
           不大会啊  就是吧图片上不上去啊    不好意思了
电子器件罗列介绍:
1. 基本器件:
电阻:
外型:贴片    直插
代码: R  PR
基本电参数: 阻值      功率
             欧姆(欧)    瓦
电路符号:
标识方法:直接标识   色环标识  数字代码标识   无标识
               适用于直插    适用于直插    适用于贴片     适用于小型化贴片
(实际维修中如果需要标识可以查看电路图纸)
2. 电容:
外型:贴片    直插      (又分无极性和有极性—电解电容)
代码: C   PC
基本电参数: 耐压值     容量
             伏             法拉(法)
电路符号:
标识方法:直接标识  色环标识  无标识
               适用于直插    适用于直插    适用于贴片(或小型化贴片)
3. 电感:
外型:贴片    直插
代码: L   PL   FL   FB(又名磁珠)
基本电参数: 电感量
电路符号:
标识方法:直接标识        色环标识  无标识
               适用于直插(或贴片)   适用于直插  适用于贴片(或小型化贴片)
4. 二极管
外型:贴片    直插      (有方向---正极和负极)
结构组成:PN结
(符号):
P----------N结
正极   负极
A      K
阴极   阳极
代码: D     PD     VD    ZD(稳压二极管—特殊功能)
基本电参数: 耐压值   耐流值  (功率)
标识方法:直接标识             无标识
               适用于直插(或贴片)        适用于贴片(或小型化贴片)
       二极管有型号标识----代表不同规格
(实际维修中如果必需要型号可以查看电路图纸)
5. 三极管
6. 场效应管(MOS管)
二. 特殊器件
   三端稳压器:直插
   三端稳压器:贴片
   桥堆
   光电耦合器
   热敏电阻
压敏电阻
互感滤波(电感)
双二极管
色环换算方法:
数字代码换算方法:
电阻换算方法:
电容换算方法:
作者: 天意wx    时间: 2016-6-16 21:06
小原件的基本常识
作者: 维修公司    时间: 2016-6-16 21:08
不知道怎么总结的是六大元件。、、
作者: 邓冰86    时间: 2016-6-16 21:10
维修公司 发表于 2016-6-16 21:08
不知道怎么总结的是六大元件。、、
一些图片上传不了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-6-16 21:12
没有传完 不好
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-6-16 21:13
楼主  我很需要  发我邮箱6333976@qq.com
作者: zxwzhm888    时间: 2016-6-16 21:22
没有图片看不明白...........
作者: ChowLiang3    时间: 2016-6-17 08:45
支持。
等待楼主继续分享中。。。。。。。
作者: 钱大毛    时间: 2016-6-17 09:56
没发全哦,楼主帖子没法到位
