标题: 联想C455不触发简单维修 [打印本页]
作者: wangxinzhou    时间: 2016-6-16 20:46
标题: 联想C455不触发简单维修
这几台雷声滚滚,接到一台白色联想一体机,AMD的,接可调电源待机0.015,有点低吧应该,按开机键不上电,客户描述正看着电视呢,突然一声雷就关机了,应该被雷劈了。。。。。。拆机
下图纸,。查公共点电压,正常19V,查待机3.5V,没有。查待机芯片
这个以前还真没见过。。。。。。。。查22脚VIN。没19V进来。看来问题在这里。。。。。发现R6151 2.2欧姆电阻开路了。一顿喜。料板拆一个装上上电。。。待机0.025.按开机键只见电流让上串1.2A,啪、掉电了。待机电流回到0.015.不触发了。仔细观察发现待机芯片一个洞。看来芯片挂了,然后就是TB订芯片,怀着忐忑的心情换上,(坏芯片买到的太多了。有阴影,而且买回来的芯片跟原来的芯片丝印还不一样)结果还是好的。正常触发亮机了,。最后发现客户适配器也坏了。。。。呵呵。没什么技术含量,见笑见笑,图纸论坛有我就不发了
新手发帖不易,来点分......
作者: 王元元    时间: 2016-6-16 20:58
这是雷的事吗?赶巧了吧
作者: wangxinzhou    时间: 2016-6-16 21:44
王元元 发表于 2016-6-16 20:58
这是雷的事吗?赶巧了吧
应该是吧,
作者: llxxx    时间: 2016-6-16 21:50
网卡没坏挺奇怪
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-16 21:53
能上网吗
作者: wangxinzhou    时间: 2016-6-16 22:02
llxxx 发表于 2016-6-16 21:50
网卡没坏挺奇怪
我也奇怪呢、适配器倒是干挂了
shanbaoxiang 发表于 2016-6-16 21:53
能上网吗
可以上网,
作者: zhyz999    时间: 2016-6-16 22:10
这雷是送钱的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-16 22:15
故障虽然简单,只要是原创都支持,楼主没有先用目测法看一遍板子,待机明显有洞也没看到,太大意了,没造成第二次烧机运气好啊
作者: wangxinzhou    时间: 2016-6-16 23:24
蓝冰心 发表于 2016-6-16 22:15
故障虽然简单,只要是原创都支持,楼主没有先用目测法看一遍板子,待机明显有洞也没看到,太大意了,没造成 ...
确实。谢谢提醒,还好故障没扩大
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 09:00
wangxinzhou 发表于 2016-6-16 23:24
确实。谢谢提醒,还好故障没扩大
恩,待机这一块要出现二次烧机,那可能会烧很多东西,南桥最大的威胁
作者: awfla    时间: 2016-6-17 09:49
学习了
作者: hahahammmm    时间: 2016-6-17 10:33
,,这运气,,,,也太好了,还能上网
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-17 17:50
烧了电阻不能大意,换了就了事
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-6-17 18:00
这款机器是不是有通病
作者: 黄金强    时间: 2016-6-17 18:05
这个芯片坏了不会发烫吗
作者: 军少少少    时间: 2016-6-17 19:28
捡钱的节奏
作者: 维修工程师z    时间: 2016-6-17 19:29
修机器   还是要先看
作者: 百度CsvhG    时间: 2022-11-10 19:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度CsvhG    时间: 2022-11-10 19:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度CsvhG    时间: 2022-11-10 19:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
