标题: 华硕z9100不加电摸32。768可以加电 [打印本页]
作者: 默契    时间: 2009-3-19 14:49
周边晶体,电容,南桥都换了,用户用了几天又不开机了,加焊南桥时忘了取CMOS电池,结果不跑码了,CPU,北桥,南桥都换过了,都不行,Cpu复位信号为1点几伏,CPUPWOK为1点几伏,不知道什么问题
作者: 黄志向    时间: 2009-3-19 16:02
我上次也修过这样一台,后来在晶振两脚加多了一个106K的大电阻,可以开机,你也试下吧
作者: 于跃    时间: 2009-3-19 21:54
我修主办的解决办法
晶振 106电阻 谐振电容 南桥 cmos电池 拿来给你借鉴一下
