标题: 求助DAOR63MB6F1待机5V对地值 [打印本页]
作者: promise620418    时间: 2016-6-16 20:26
大家好,我想问下DAOR63MB6F1这个板的待机5V对地值是多少啊?待机3V是4百多,但待机5V电感后端是28,是不是后级短路啊?之所以有这个疑问是因为之前我的Y470主板待机5V是对地值58,因为待机进了桥,但是DAOR63MB6F1这个板没有进桥,都是给芯片供电的,所以前来问下,有修过这个板的没有
作者: promise620418    时间: 2016-6-16 20:28
不好意思哈,应该是求助帖
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-6-16 20:30
接个5V上去,有大电流吗
作者: promise620418    时间: 2016-6-16 21:16
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-6-16 20:30
接个5V上去,有大电流吗
没有,上5V电压,电流0.135  所以就很奇怪啊,看着不像是有短路,但是对地值28
作者: yang1095    时间: 2016-6-16 21:28
我手里在修的一台机DAOR62MBE1,估计板子差不多,阻值是2百多
作者: llxxx    时间: 2016-6-16 22:13
正常3  5v两个电感的阻值不会相差太多  阻值低要排除芯片本身  下管  滤波  后级 以及给各个芯片得供电
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-16 22:16
28欧姆阻值偏低了,烧机看看
作者: promise620418    时间: 2016-6-16 22:51
蓝冰心 发表于 2016-6-16 22:16
28欧姆阻值偏低了,烧机看看
烧鸡烧不出来。因为5V  2A的电流去烧,电流直接是0.135,所以我擦来论坛问问,感觉是对的,不太确定,触发开关后,待机3.3V 5V都有,稳在0.046,8秒后就掉电了
作者: promise620418    时间: 2016-6-16 22:54
确实是这样的,断开电感后端,电感前端是四百多的对地值,后级还是28所以很怀疑后级短路
作者: promise620418    时间: 2016-6-16 22:56
那么请问你的是什么故障呢?待机是多少呢?
作者: 本人新手    时间: 2016-6-16 23:01
广达的主板缺一个pg会掉电
作者: promise620418    时间: 2016-6-16 23:09
本人新手 发表于 2016-6-16 23:01
广达的主板缺一个pg会掉电
这个我知道啊,关键是现在待机都有问题
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 09:02
promise620418 发表于 2016-6-16 22:51
烧鸡烧不出来。因为5V  2A的电流去烧,电流直接是0.135,所以我擦来论坛问问,感觉是对的,不太确定,触 ...
5V 烧有0.135,电流大了,你可以尝试拆一些东西,例如声卡,把这个5V到的地方都拆一拆,因为没有完全短路,所以烧机电流也不大,或者你烧机通着电放久一点,自然就能摸出哪里有微温了
作者: 山布    时间: 2016-6-17 09:31
0.135 是大了  估计温度也不高 你多烧一会试试
作者: 540111492    时间: 2016-6-17 09:38
EC、网卡这些容易挂的芯片拆掉,再烧机看下
作者: rensiong    时间: 2016-6-17 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zshuntao    时间: 2016-6-17 11:21
后面肯定有芯片坏这阻值有些低
作者: 北极云    时间: 2016-6-17 11:38
拆,割,  我建议 先拆 由 5V 供电的  其他各路电源管理芯片,坏的可能性 比较大,    最大的可能是 某个电容漏电
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-17 16:44
值只有28肯定不正常啊
作者: 信毅数码维修    时间: 2016-6-17 17:34
我也遇到过这种问题,不好搞都是换板的太难搞了,这么多路一路一路去测,很难搞的,肯定是后级有微短路的,这种微短路最难搞有可能是芯片,电容,管,太多了。
作者: promise620418    时间: 2016-6-17 19:18
蓝冰心 发表于 2016-6-17 09:02
5V 烧有0.135,电流大了,你可以尝试拆一些东西,例如声卡,把这个5V到的地方都拆一拆,因为没有完全短路 ...
嗯,好的,谢谢建议哈,我试试
作者: promise620418    时间: 2016-6-17 19:19
rensiong 发表于 2016-6-17 11:15
待机芯片取下再测下,芯片保护对地就是28
我断开电感后端,测电感是四百多的阻值,说明芯片没有保护撒,而且待机3v5v都正常,就是要掉电而已
作者: promise620418    时间: 2016-6-17 19:20
作者: promise620418    时间: 2016-6-17 19:21
信毅数码维修 发表于 2016-6-17 17:34
我也遇到过这种问题,不好搞都是换板的太难搞了,这么多路一路一路去测,很难搞的,肯定是后级有微短路的, ...
嗯,是的,不过我又信心,烧不出来我就一个一个的拆
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-17 20:40
promise620418 发表于 2016-6-17 19:18
嗯,好的,谢谢建议哈,我试试
嗯,修出来了记得写写经验帖子,谈谈感想 哈哈
作者: promise620418    时间: 2016-6-17 23:09
好的,一个一个的拆芯片吧,我真的是烧不出来了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-20 18:52
恩,遇到烧不出来的,也只能一个一个拆了,我第一台苹果机器5V短路就是拆了好多东西,最后终于研究出来了,现在喇叭没声音,耳机有声音,是主板问题,我还没去修出来,不过机器是可以用了
作者: 工业维修    时间: 2016-6-20 19:03
把5v电感断开  看前级短路还是后级短路
作者: 904144338    时间: 2016-6-20 19:20
机器现在是什么故障
作者: promise620418    时间: 2016-6-20 21:29
工业维修 发表于 2016-6-20 19:03
把5v电感断开  看前级短路还是后级短路
肯定是后级了啊,哎,最讨厌这种微短的了
作者: promise620418    时间: 2016-6-20 21:30
904144338 发表于 2016-6-20 19:20
机器现在是什么故障
插上电,触发后待机正常,2秒掉电,查5V待机的后级对地值28,有微短
