Acer4743时开时不开,不开是,开机瞬间掉电求助
李帆
2016-6-16 18:51
板号:JE43-CP 10277-2N
故障:有时开机一下就开了~一切正常!有时按下开机键要掉一下或者几下的电然后就正常亮了··!大部分时候都是按下开机·自己来回开机掉电!
刷了下BIOS故障一样!掉电的时候用示波器打主板上的供电··瞬间都是正常的!不知道是什么问题!求助!
补充内容 (2016-6-19 20:48):
李帆
2016-6-19 20:40
朋友们··修好了!最后刷了ECbios··反正次次都能开了··让客户拿走了···过了2天了!还没回来··希望不要回来了
李帆
2016-6-19 20:47
怎么把求助中的··帖子!变成已解决啊!
李帆
2016-7-5 10:20
朋友们呢··又回来了情况还是一样··
李帆
2016-7-5 10:21
谁来帮帮我啊 ···待机芯片和滤波电容都换了··
占卜‰
2016-7-5 14:03
EC BIOS硬气掉电 ?
FZYWFIX
2016-7-5 14:42
EC BIOS 的问题吗
qazzymppllq
2016-7-5 14:57
再重开一帖求助吧,没看到底的还以为好了
罗冬萍
2016-7-5 14:58
有没有 NEC 大电容 有就换一个
zhu568849139
2016-7-5 14:58
、、、我也以为刷EZ就好了
罗冬萍
2016-7-5 14:58
换一个时时
lvjingang
2016-7-5 15:11
这种问题大多都是BIOS的问题,多刷几个就行了
s170260169
2016-7-5 15:23
楼主把问题分析完了,滤波电容,BIOS,掉电就这出问题,再修修BIOS,滤波电容吧
李帆
2016-7-10 19:33
朋友们··都准备换主板了··结果加焊显卡又好了
李帆
2016-7-10 19:33
下回你们谁遇到了可以少走点路
李帆
2016-7-10 19:34
我自己接顶···········
李帆
2016-7-10 19:35
我自己接顶···········
李帆
2016-7-10 19:35
不好意思··为了能下个图纸···我多说几句废话··但问题是对的!
李帆
2016-7-10 19:36
我自己接顶···········
NINGTUNYUN
2016-7-10 19:38
这种机一般刷BIOS能好
神旋风
2016-7-19 12:31
如果刷EC BIOS 不好 就加焊桥
